Numbackup
  • Auteur de la discussion Olivcoq
Olivcoq
Est ce que quelqu'un aurai une version de numbackup qui fonctionne ?
J'ai une version mais lorsque je l'installe sous xp en machine virtuelle, j'ai un message "application cannot be installed".
Comment lire le programme automate ? J'ai une sauvegarde du programme et je voudrai connaitre le déroulé d'un code M spécifique à ma machine
Merci d'avance
olivier
mickbzh
Bonsoir, Numbackup ne sert que à faire ou réinjecter des sauvegardes, il ne permet pas de lire une archive, pour cela il faut un autre logiciel du type plctool qui lui est payant. Ou sinon directement sur la CN via les utilitaires, c'est du langage Ladder.
Olivcoq
APA 10 ça sert a quoi par contre?
Mais les utilitaires il faut qu'ils soient déjà charges dans le machine c'est ça ?
Tu saurai m'expliquer comment faire sur la machine ?
Mrci
Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk
mickbzh
C'est quoi comme machine ?, et c'est quoi le problème ?.
mickbzh
Numbackup ne sert que pour la série 1000, les utilitaires sont présents d'office sur la CN.
Olivcoq
Super merci
Tu as la procédure ou un pdf pour m'expliquer comment faire ?
Merci beaucoup
Olivcoq
Après avoir cherché un peu
Je n'aurai plus les utilitaires en machine..
Voilà ce que j'ai en utilitaires sur le pc
Olivcoq
Liste1
Olivcoq
Liste2
laurenttanguy
laurenttanguy
laurenttanguy
osiver
osiver
osiver
Hubert86
01power
01power
01power
pro-ms
taratata
taratata
taratata
