diiity
Tout d'abord merci au modo de bien vouloir classer mon post.
Voici ma dernière fraiseuse, elle est à base de table WOLCRATF en alu sur glissière.
J'ai modifié l'entraiement pour y intégrer des noix en laiton et des vis de 10mm au pas de 1.50m sur les 3 axes montés sur palier en planche de boucher genre delron et roulements.
Les moteurs sont des 200pas bipolaires 23HS22-3006D 12k6 avec accouplement souple en alu.
L'électronique de puissance est à base de BT6600 alimenter en 25.6v et la commande IPL5X.
Le soft est RP-FMS.Le moteur est un bloc PROXXON BFX 40/E.
Les courses sont:
X = 134mm
y = 146mm
Z = 70mm
Vietesse maxi 13mm/s en accélération avec une pente de 0.35s et 6mm/s sans accélération
Ces vitesses sont maxi en découpe, sinon elle peut aller jusqu à 15mm/s en accélération mais je prends une marge, idem pour la vitesse sans accéleration qui peut monter à 8mm/s.
Voici quelques photos:
Au début elle était comme cela:
Puis à la fin comme ceci:
Et entre ces 2 photos, il y a eu ceci:
Les courses sont:
X = 134mm
y = 146mm
Z = 70mm
