pastis79
Alors voila, je viens d’acquérir une petite Crouzet FC 100 !
Elle est plutôt en bon état.
La récupération a été l’occasion d'une petite après-midi avec 2 amis.
Le plus dur a été de la sortir de son ancienne antre... elle était dans une cave, il a fallu lui faire remonté un petit escalier, ensuite on l'a tout simplement lever avec de simple tréteau de maçon (donné pour 900kgs pièces) et un palan, puis posé sur une remorques.
Arrivé à la maison, c’était un peu tard, on la juste déposé dans le garage... sa destition finale sera l'atelier.
J'ai fraiser que durant mon IUT Meca, j'aurais des questions aussi bien sur la fraiseuse ainsi que sur les fraisages qui vont venir.
Elle ne va pas tourner de suite, mais j'ai déja plusieurs questions
Question 1 : Electricité
Elle est en 380 Tri, et bien entendu j'ai que du mono. Je penses passer par des variateur.
J'ai 3 moteurs : LA fraiseuse/ La pompe/ l'avance .
Est ce qu'il est possible d'utiliser que 2 variateur 1 seul pour la pompe/avances?
Question 2 : Tirant W20
J'ai un probleme pour fixer les pinces W20,le tirant (enfin je penses que c'est le tirant) semble trop petit : (12cm au maxi)
https://www.dropbox.com/s/wxv4vx9o10xizw2/TiransW20_001.JPG?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7h1tn5j5y0c1anr/TirantW20_002.JPG?dl=0
C'est bien ça les tirant W20 ?
Ça viens pas de moi? ils sont trop petit?
Question 3 : Cardans d'avance
Pour l'instant le coté moteur n'est pas remonté.
Il y a qu'un seul coté qui coulisse, c'est normal ou c'est grippé?
https://www.dropbox.com/s/9jmttud15nu0jo6/Cardan_avance_001.JPG?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pktcnbxmj2zirw2/Cardan_avance_002.JPG?dl=0
Merci de votre aide!
NB : J'arrive pas a mettre les image directement...
