Watercooling et phase change Nouveauté Aral
  • Auteur de la discussion Pierreg60
Pierreg60
Bonjour à tous après de long mois d'absence, voici un WB qui vient de voir le jour, son nom: Aral
voici les brut d'usinage
Découpe à la scie de table et mise à 90° des cotés
Perçage des 4 trous de fixation
Amorce du centre
Usinage de la gorge pour le torique avec essais et pise de cotes au centre
Brut de tournage avec le joint posé
Je prends le couvercle en prise intérieure et je fait un épaulement de 10mm
Je devais faire un congé au rayon de 5mm, mais avec mon outils à tourner les boules ça ne passait pas.
Pas grave on improvise avec une fraise à faire les congés au rayon de 4mm
Perçage, alésage,chanfrein et taraudage du top
Le top terminé, reste plus qu'à le polir
Comme ma scie à ruban est orpheline de lame je me tape la découpe à la main
Je bride la pièce dans un diviseur fait maison et je commence l'usinage
Premier usinage effectué avec succès
Voila!
Le couple
Suppression d'une partie du bossage
Perçage de quelque rangées de trous
La seconde rangée mais cette fois décalée
Une fois ces opérations réalisées, je bride la pièce avec l’équerre pour être bien à 90°
Usinage des canaux
Voila qui est fait
Perçage et taraudage de la base
Une plaque d'alu pour la multi-fixe
Alésage au Ø de l'épaulement du top
Voici le brut pour les raccords ainsi que ce que j'aimerai obtenir, un filetage en 1/4G et une tétine de 14mm
Réalisation du filetage
Et un petit moletage (pas au top)
Voila le résultat sur le WB
On repasse à la base
je prends soins de caché toutes les faces qui ne devront pas être sablées
Et voila le résultat une fois sablé! Les marques de fraise ont disparues
Quelques clichés en vrac
Merci de m'avoir lu
Pierre
ellogo67
:eek: Waouuu!!! :eek:
Bonsoir Pierreg60 :-D
Superbe travail. :smt023
Moi qui achète mes waterbloks ... :mrgreen:
Kesuny
superbe bloc,qui plus-est devrais bien marcher avec tout les turbulence crée :-D
Il est prévu pour quelle socket?
Salut Pierrot, content de revoir un reportage... Toujours aussi jolis tes Watercooler :supz:
J'adore le mélange des couleurs Alu, Cuivre et laiton.
Et le plexi poli, tjrs aussi classe. :supz:
Et elles sont où ces sperbes vis CHC en A2 polies... :rirecla:
fraisator
Bonjour.
y a t'il un site où je pourrais trouver les différents entraxes et encombrements pour la réalisation de waterblock suivant divers socket?
Super boulot sinon.
Le plexy c'est pas un peu galère à polir?
Pierreg60
pour les différent entraxe il faut trouver les datasheet du fabricant en fonction du socket voulu.
le polissage du plexiglas est long comme tout les polissage.
fraisator
Ok.
je vais chercher ça sur google.
Je pensais que le procédé de polissage différait pour le plexy c'est pour ça que je posais la question...
patduf33
Administrateur
Pierreg60 a dit:
Pierre
Comment :shock: , le vilain petit canard ne ta pas souder quelques lames, maintenant qu'il à la technique de rêve :mrgreen:
Jolie réalisation, très propre, très pro :wink:
Techniquement tu gagne combien par rapport au refroidissement par air ?
A plus Pat
Pierreg60
Si si le vilain grand canard m'as souder des lames!
merci au passage.
pour le gain je ne saurai te dire.
ellogo67
Bonsoir :-D
Par expérience du watercooling depuis quelques années déjà, je peux te dire que je gagne 40° par rapport au refroidissement par air. :smt003
124161
Actuellement ma carte graphique HD7950 alimentant 3 écrans a une température de 41° et monte à 45° quand je joue à des jeux sollicitant beaucoup celle-ci.
( Sans le watercooling, ma carte graphique monte très rapidement à plus de 80° :eek: )
Je sous-alimente mes ventilateurs à 5 volts.
Pour vous dire que dans la pièce et l'ordinateur à coté de moi à hauteur de tête, je n'entend absolument pas mon PC.
Que du bonheur, je vous dis. :supz:
Le gain en bruit est certes le plus spectaculaire ...
Mais qu' utilisez-vous comme pompe pour la circulation ?
Et comment est constitué le refroidisseur ?
ellogo67
Bonjour :-D
Le bruit certes mais surtout la baisse de température qui va soulager quand même l 'électroniques; et de ce fait, va prolonger la durée de vie tout en augmentant les caractéristiques techniques des composants électroniques.
Dans mon cas, actuellement, je refroidis la carte graphique ainsi que les puces mémoires et le micro-processeur.
Mon watercooling est un circuit en série d'eau et de liquide de refroidissement auto ( 30% ).
Une pompe spécifique va faire circuler le liquide dans les 800 L par heure.
Le système est refroidi par radiateur ( que l'on voit posé sur l'ordinateur sur la photo) qui lui même est ventilé par 3 ventilateur 120 mm sous alimentés en 5 volts.
Tout ces matériels peuvent être acheter sur des sites tel que : http://www.pc-look.com/boutik/watercooling.html
Que du bonheur je vous dis. :smt003
ellogo67
Bonsoir :-D
tout à fait.
Dans l'ordre du circuit série on trouve :
le GPU, puces du GPU, le CPU, le refroidisseur 3x120 mm, le réservoir et la pompe.
Dans mon cas, c'est la carte graphique qui demande un refroidissement immédiat, puis vient le microprocesseur (CPU) puis c'est le refroidissement du liquide par le radiateur ventilé.
Dans le temps, je refroidissais aussi les mémoires de la cartes mères et me suis rendu compte avec la nouvelle config qu'elles n'avaient pas besoin d'être refroidi.
Que du bonheur. :smt003
iProxy
tu peux faire une refroidissement parallèle et pas en série bien plus efficace avec un gestionnaire de flux pour chaque composant par un capteur thermique.
À ce niveau faudra aussi refroidir les SSD ou tu peux aussi mettre la carte mère dans un liquide non conducteur, j'ai fait cela ya quelque année.
Mais refroidir la RAM n'a ce sens que si tu là overclocker le processeur. Avec mes étudiants ont a aussi crée une refroidissement à l'azote et le processeur est passé a 45Ghz...
Menestrel
comme le monde est pitit... Je pense que tu te souviens po de moi pierro, mais nous nous sommes rencontré sur Noky y a fort fort lointain...
Tu m'avais fait un superbe réservoir plexi sur mesure, que j'ai toujours d'ailleurs, c'est bon de voir que t'es toujours présent :wink:
A bientôt.
Pierreg60
je ne me souviens pas du pseudo, mais dit donc ça nous rajeuni pas!
Menestrel
Pierreg60 a dit:
Ex-Alice007 :D
J'vais te mettre une images de ton réservoir :D
a droite, le réservoir c'est de toi :D
/Enjoy
Menestrel
Ca nous rajeuni po en effet :p
J'vais prendre le temps de voir le fofo, & je pense que nous serons amené a nous réécrire :)
:supz:
Menestrel
dis moi, a tout hasard, tu sais reproduire ça?
Du moins un wb qui s'en rapproche esthétiquement, car il est en rupture ou trop chère... & j'ai bien envie de me faire "encore un mod" avec.
Charly 57
Bonjour Pierre
Au total, il y a combien d'heures de travail ( loisir) pour une telle réalisation ??
C'est superbe !!!!
Bravo
baptiste44
the_bodyguard1
the_bodyguard1
Sambricole
blondin21
olivier_fu
Tom_Franche_Comté
Tom_Franche_Comté
slk
