norme taraud avec entrées sur 2 filets
relax
J'ai des taraudages en 1/4 bsp à faire mais je n'ai pas beaucoup de hauteur dispo pour réaliser le taraudage et pouvoir visser un bouchon, je recherche des taraud avec une entrée sur 2 filets ou 3 grand max.
Y a t'il quelque chose de normalisé pour des entrées courtes comme ça ?
Relax
Je te propose les tarauds « machine » qui ont un chanfreins court , et si ça ne suffit pas tu peux faire une deuxième passe en diminuant ce chanfreins … par contre après , pour les remettre en forme il faut savoir bricoler un affutage
edit
ah ben tiens Ils expliquent ici qu’on peut faire la même chose avec des tarauds « mains » et plus spécialement sur le taraud »finisseur »
relax
Merci Dodore,
J'ai oublié de préciser que c'est pour fabriquer un kit réparation pour pompes haute pression et donc de les vendre à des personnes qui ne sont pas des mécanos comme nous.
yo,
voir la video de haas automation postee il y a bien longtemps ici,
3 types de tarauds machine
droit= taraud a main
spiral flute = helicoidal
spiral point = gun
copeau envoye vers l'avant avec le gun vers l'arriere avec le helicoidal et 50%. avec le droit
ensuite il existe dans ces 3 categories 3 affutages
- tap
- plug
-bottoming
entreee resp sur 7 4 et 2 filets a la louche
un jeu de taraud a main de bonne qualite actuel = un foret droit tap un foret droit plug et un foret droit bottoming
attention aussi certains tarauds tap ou plug n'usinent pas le sommet des filets (les % restants) pour des raisond d'effort de coupe
tu peux tronconner n'importe quel taraud a la meuleuse proprement et obtenir un fond plat qui va te permettre d'usiner jusqu'au dernier filet en entier !
kerdour29
Chercher des tarauds machine pour trou borgne (hélicoïdal). Sinon si c'est pour un kit de réparation peut être un jeu de taraud a main, dont le dernier est meulé dans le bout. (Ca peut être fait sérieusement avec une boite d'affutage je pense).
relax
Le taraud va être utilisé par des personnes qui ne maitrise pas notre science pour la plupart alors pas de séries de taraud à main.
Un autre point c'est le coût, le taraud va servir une seule fois et dans de l'alu en plus, je ne peux pas vendre mon kit si le taraud me coûte 60 ou 80€, j'ai testé le chinois et comment dire,,,,,,,,,,,,,,, non je préfère ne pas le dire.
Demain je fais une photo de ce que je veux.
kerdour29
Justement les taraud a main sont peut être préférable, plus facile d'aller droit je trouve !
Les taraud machine pour trou borgne vont facilement de travers je trouve.
relax
Oui mais j'ai prévu de fabriquer un guide pour tarauder bien dans l'axe pour que le joint d'étanchéité plaque bien.
Je vais mesurer demain la profondeur de perçage mais c'est dans les 11mm et il me faut 6mm de filets.
du 1/4 bsp c'est
13mm
pas de 1.3
deja donc sur 6mm tu auras 4.5 filets en prise c'est pas bon pour un assemblage mecanique mais pour du raccord ou un truc sans charge ca sera good
il te restera 5mm donc 3.5 filets, un taraud machine standard n'ira pas, mais si tu lui fais un fond plat ce sera bon (c'est très courant n'aies pas peur j'en ai des centaines "étêtes " dans des boites)
Un taraud machine réduit sur une rectifieuse, ça va bien. De plus avec un guide un taraud machine hélicoïdal ça peut donner de très bons résultats. Je me suis dépanné de la sorte pour tarauder un boitier de carabine, avec un foret à 120 ou 130° pour l'attaque et un modifié et presque plat pour terminer le perçage..
et piur faire reference a une autre discussion : "le chanfrein c'est super important"
encore une fois tu vas avoir un compromis filets en prise VS engagement facile du taraud
a +
relax
J'ai déjà fait un taraudage avec un taraud neuf et entrée courte sur 2 filets alors je ne recherche pas de conseil, juste si il y a une normalisation ou une dénomination pour ces tarauds avec cette entrée sur 2 filets.
C'est pour mettre ça .
Merci Dodore,
tu veux qu'on te dise quel taraud mettre dans le kit que tu vas commercialiser c'est ca ?
la reponse au message 14 a ete donne au message 4 : bottoming tap
ca correspond plus ou mois a ce qu'on apelle "taraud finisseur" mais alors ca designe particulierement le 3 eme taraud (sans anneau) qui finit le travail
core construceurs ils ont leur tambouille a eux pour les demnominations
exemple sandvik
ils l'apellent chanfrein type "E"
autre point important le bout :
hesites pas a mater la video de haas et le site sandvik il es pas trop degueu
Fran
tu cherche a fournir un outil spécifique pour un travail plutôt délicat a des personne qui ne sont même pas bricoleurs ?
ça sent l’échec assurer ça et les emm...e qui vont avec .
bonnefraise
Si on parle de nombre filets pour les entrées alors selon la norme on parle de "forme" et c'est normalisé
Je mets une photo pour illustrer
Pour ton cas il s'agit d'une forme E ( 1.5 à 2 filets )
→Attention plus l'entrée est courte, plus vite s'usera le taraud et l'état de surface se dégradera.
Mais pour ton cas dans l'alu, ça marche bien.
Ta difficulté sera de trouver un 1/4 bsp en forme E dans le commerce , j'achète beaucoup de taraud dans mon activité et la forme E ne se font pas dans toutes les tailles. Souvent je les fais fabriquer.
Ca risque de couter une peu. Mais tu peux te rapprocher d'un distributeur qui fait du taraud pour t'aider.
Je peux regarder de mon coté aussi pour te donner des références si tu veux.
Bonnefraise
relax
J'aime bien les encouragement comme ça, c'est toujours positif, il n'y aura pas que des manches, déjà si le gars arrive à sortir la pompe c'est qu'il n'a pas deux bras gauche et en plus je vais fabriquer un guide pour être parfaitement perpendiculaire à la face.
Bonnefraise
Top merci beaucoup c'est bien la forme E qu'il me faut, bon plus qu'a trouver pas trop chère :sad:
super oui c'est exactement ca forme / typeE !
la forme / type C irait aussi
celui la est en spiral flute c parfait pour le copeau, un peu moins pour la resistance meca mais dans de l'alu ... !!!
tu peux nous en dire plus sur ton kit ?
Fran
c'est surtout un élément de réflexion et tu annonce pour non bricoleur et j'oubliais l'info de pompe haute pression .
alors oui on peu foncer tête baisser ou prendre en compte ce point .
c'est déjà un bon début bien sur
infos manquante au début du sujet .
mais justement la réflexion avance alors oui c'est positif
Squal112
Squal112
Moi37
manum01
Alpazen
Alpazen
Alpazen
