Général Nettoyage d'une petite équerre de fraisage
  • Auteur de la discussion Lagaffe98
Lagaffe98
Mon père a acheté pour 4 euros cette petite équerre toute
rouillée. Je vais essayer de lui donner un coup de jeune par électrolyse
À voir dans 2 heures
À voir aussi l'état de la géométrie
Marc le Gaulois
si tout truc fonctionne , nous verrons bien l'état,
Pour le micro-billage , pour une pièce comme çà , çà vaut presque rien , sauf qu'il ne veut pas passer son temps pour faire une facture pour ci peu , et ça se comprend , donc billet :wink:
Lagaffe98
Attention il 2 h 40...
Il ne va plus rien rester.
:jesors23:
Je suis en train d'essayer d'enlever les résidus noirs qui subsistent après l'électrolyse
Je préfère essayer de le faire moi même
Et puis je ne connais personne équipé pour le microbillage
L'état général s'avère pas trop catastrophique
Coolantom
pour les pièces passées à l'électrolyse je leur passe un coup de bicarbonate acheter à la coopérative agricole du coin avec un pistolet, sa fait nickel
Marc le Gaulois
pour les pièces passées à l'électrolyse je leur passe un coup de bicarbonate acheter à la coopérative agricole du coin avec un pistolet, sa fait nickel Voir la pièce jointe 898619 Voir la pièce jointe 898620
ça ç'est pour le sablage , ça fait un état de surface plus rugueux , avec le micro-billage , nous pouvons même passer sur les plans de joints alu sans rien abimé ( attention quand même avec les microbilles car ça se fout partout dans la mécanique , et huile + bille = pâte a roder .
ceci dit , bien ce petit pistolet , ç'est a essayer :smt023
patrick0965
Super résultat ! j'ai quelques petites questions :Tu mets la pièce au plus ou au moins ? et sur l'autre fil tu mets quoi au bout ? et est que c'est un bain spécial et si oui qui ya t'il dedans ? J'ai vu sur le voltmètre que c'est du 12 V peut 'on faire ca avec un simple chargeur de batterie ?
Lagaffe98
Je mets la pièce sur le négatif. Le positif branché sur un morceau d'inox et le tout dans une solution de bicarbonate. Pour la tension je l'ai réglée pas trop haute sinon le fusible de mon alimentation crame. D'ailleurs la prochaine fois j'essaierai de trouver un fusible 10 A. Par contre il faut absolument du courant continu. Là ça m'a pris à peu près 2 heures
Coolantom
non ça fait pas rugueux du tout on est plus près de l'aérogommage que du sablage au pire ça Satine un peu les pièces
Fais une recherche sur le web avec les mots soda blasting
J'ai nettoyé des culasses des pistons des carburateurs avec ça c'est vraiment bluffant c'est très efficace sur la calamine et les vernis
Et l'avantage du petit pistolet c'est qu'on a pas besoin d'un gros compresseur:smt023
Marc le Gaulois
là ! ont se rend bien compte , très très beau résultat , pas mieux :smt023
a oui! ce n'est pas du sable que tu met dedans , ç'est du bicarbonate? ça se trouve ou , et le bicarbonate , ça doit revenir cher pour un moteur?? :smt017
Coolantom
Moi je le prends à Gamm Vert en sac de 20 kg sa coute un peu plus de 20€ ( mais il y a 10 ou 15 ans c'était bien moins cher:smt013) demander du bicarbonate alimentaire pour bétail
Je m'en sers même pour me brosser les dents (pas avec le pistolet bien sûr):smt043
patrick0965
Toujours les mêmes qui suivent pas !! :mrgreen:
crapulatos
Faudrait que j'essaye un jour ...
Qu'as tu mis dans ton eau ?
Je sais je pourrais chercher sur le forum, il y a plusieurs sujets qui en discutent ...
Mais j'ai aussi une petite sableuse complètement opérationnelle.
Quel est donc l'avantage d'une méthode par rapport à l'autre ?
E.T.
Lagaffe98
E.T.
J'ai mis du bicarbonate de soude. Je pense que la sableuse est bien plus efficace avec de meilleures résultats. Mais l'électrolyse n'enlève pas du tout de matière ça peut être un avantage
Coolantom
Un autre avantage de l'électrolyse c'est que du temps que sa dérouille tu peux faire autre chose, et si tu sable (ou bicarbonate)juste après ,la rouille par en un clin d'oeil :tumbsupe:pas besoin d'insister
Après chacun sa recette moi je met du st Marc(la lessive)je trouve que sa marche mieux pour enlever le gras quand y'en a sur les pièces
JuliusCo
Elle est vraiment revenue nickel ton équerre, c'est le genre d'outil bien pratique ! Pour 4 euros tu as fait une super affaire ! :smt023
Coolantom
Juste une remarque
si pour sabler une equerre c’est acceptable , pour les dents il faut éviter de s’en servir régulièrement , c’est trop abrasif et ça use l’émail
C’est dit ici
je fais ça sur les recommandations de mon dentiste c'est pas pour blanchir les dents mais pour lutter contre le tartre car j'ai tendance a faire de la parodontite
Bien sûr y faut pas en abuser
Désolé pour le HS
kiki86
kiki86
p.e.basile
p.e.basile
p.e.basile
freddy007
SuperSpinach
SuperSpinach
SuperSpinach
HoloLab
Squal112
Squal112
misty soul
paysan
altitude
CALCULATE
Korgar
Korgar
Korgar
