Naissance d'une arbalète field
  • Auteur de la discussion f6bqi
f6bqi
effectivement pas top. C'est du 7175 et je ne suis pas sur pour l'anodisation avec coloration.
Seul l'alodine doit être possible mais pas dans ma région
g0b
C'est possible d'anodiser coloré du 7075. C'est juste que la couche d'alumine sera moins épaisse qu'avec d'autres nuances plus adaptées
AlliPapa
Comme beaucoup je suis ce post très intéressant en silence ! ( sauf aujourd'hui :) )
C'es génial de pouvoir associer deux passions !
De plus, le dessus de l'arbier doit être poli miroir pour ne pas user la corde à chaque tir
L'anodisation rend la surface encore plus lisse et plus dur.
Par "défaut" la couleur de l'anodisation est brune ( pour moi pas moche ) il n'est donc pas nécessaire de colorer pour bénéficier des avantage.
Excepté la taille ( arbier ) cela n'est pas difficile de le réaliser de manière artisanal en veillant à la surcote que cela génère
Bon courage pour la suite
allipapa
Vergobretos
superbe travail.
Par contre s'il y avait les pdf avec les cotes, certains se seraient peut-être lancés... et d'autres appréhenderaient mieux les pièces réalisées.
encore bravo.
slts
Artefact03
Je viens d'apprendre pour votre projet.
Félicitation.
Quelques pistes
J'en ai construit plusieurs, mais moitié bois et moitié alu.
L'arbrier n'a pas besoin d'être si long.
Vous pouvez aussi fraiser et en installer un en plastique.
Si je peux vous aider ..
Artefact03
Il y a deux type d'arc, les arcs plats et les double courbures.
Les arcs DC sont environ 100 g plus lourds.
On peut avoir deux têtes d'arc en rapport avec le poids des arcs, pour avoir le même poids sur l'avant.
C'est ce poids avant du pommeau qui sera le plus important.
Un arc DC sera plus (sauvage) donc pour le calmer il faudra fixer un poids (entre 70 et 140g) .
Idem pour l'étrier d'armement, étant placé au bout de l’arbalète le poids sera à bien étudier.
Artefact03
Pour répondre aux questions précédentes;
Pour les néophytes, l’arbalète est une arme dangereuse ET caractérielle (surtout avec des détentes bricolées) , si elle n'est pas classée c'est parce qu'elle n'est pas facilement utilisable .
La chute de la flèche est Très importante et demande de grosses corrections dés qu'on augmente la distance de 10m.
Exemple; Je tir à 35m avec le réglage de 10 et ma flèche ne sera ni dans la cible ni dans le paillon :-D
La distance maximum en A Field est 65m avec des arcs de 95 Livres
f6bqi
Bonjour artefact03 et merci pour les encouragements.
C'est la première foi que je me lance dans une telle construction.
La longueur de l'arbier correspond à la longueur de la flèche 330mm + l'emplacement du bloc de détente 92mm + la crosse 48mm + la fixation de la crosse 30mm
ce qui fait 500mm. ce qui me semble raisonnable.
J'ai également réfléchi à un mix alu bois mais ce sera pour la prochaine si je trouve trop de défauts à celle ci.
alainbiggun
vu comment le projet est imaginé,tu ne devrais avoir que des rectifications mineures..
bloc detente du commerce?
l'avantage de la CAO,c'est la construction interactive entre les elements constitutifs.on voit vite ou ça cloche..
pour l’anodisation,voir les post à ce sujet de Jean XIII :il a décrit avec precision la procedure.
alainbiggun
c'est une histoire de nuances en dehors de mes compétences..:sad:
f6bqi
Une nouvelle avancée.
Le corps de la crosse est une simple plaque d'alu de 12mm d'épaisseur allégée au maximum.
La seule contrainte c'est de percer bien parallèles les passages des axes de l'appui joue et de la partie qui appuie sur l'épaule.
l'appui joue prêt à être monté
Les axes de réglage en hauteur en carbone (anciens tubes de flèche recyclé)
La fixation des réglages se fait par pincement des tubes par vis écrou spécifique. Pour faire plus joli et éviter la rouille ceux cis sont bronzés
Le résultat final de la crosse
Aiwass
tu n'a pas peur que l'extension basse de l'appui d'épaule soit gênant???en regardant sur google image, on vois que certaine on une protubérance, conçu je pense pour se glissé sous l'aisselle et évité le basculement vers l'avant. d'autres ont un appuie type crosse de fusil mais sa semble bien épais sur ton exemplaire, j'ai du mal a voir comment une aussi grosse pièce peu se loger entre le flan et le bras sans gêner.
en tout cas le montage est super soigné et propre, se sont des super belle pièces
Alpazen
Lexique
Chaque discipline a ses propres prérogatives, et quelquefois ses propres règles, par exemple pour l'arbalète field je sais pas si le crochet serait autorisé ?
Pour notre part on utilise beaucoup ce genre de plaque de couche avec le crochet sur le bas
Sinon, tu as fait un très joli boulot !!
J'ai presque envie de m'en fabriquer une ! :)
Pinocchio
Petite question con, ou est il possible d'acheter les "ars" d'une arbalete ?
Alpazen
Lexique
C'est quoi les "ars" ? :smt017 .. tu veux peut être dire "traits".. c'est comme ça que l'on appelle les flèches en arbalestrie
En général c'est les boutiques d'archerie qui sont les plus spécialisées, voir même des petits fabricants, mais aussi certaines armureries.
g0b
les "arcs" plutot ?
Je me pose la même question d'ailleurs...
alainbiggun
un arc d'arbalète,l'arme maudite par le Vatican à sa sortie,vu qu'un manant pouvait embrocher un noble seigneur au travers de son armure avec un carreau..on les trouve chez les facteurs d'arcs et revendeurs d'arcs et arbalètes...
f6bqi
alpazen, le crochet est autorisé, il ne doit pas faire plus de 153mm.
Pour la plaque de couche, je me suis inspiré de photos sur le net.
Si à l'usage cela ne me semble pas pratique je ferai la modification du crochet ce qui ne semble pas un gros travail.
Concernant la pièce maitresse, l'arc je ne connais qu'un seul fournisseur: FALCO en Estonie. Il y à 2 distributeurs en France:
LBG http://www.arbaletelbg.com/
Pireneos http://www.pirineos.fr/
cedreatlas
Bonsoir, tu ne vas pas te fabriquer les branches?
f6bqi
L'arc est acheté et il est arrivé. montage en cours.
Encore 2 éléments de réalisés.Se sont des pièces qui ne posent pas de problème de réalisation.
Je vais essayer d'anodiser le support pour avoir l'intérieur en noir.
Le support d’œilleton
et le montage sur le cache corde.
Alpazen
Lexique
C'est beau et ça va faire un super ensemble.. :)
Tu l'as acheté où l'arc et tu as pris une qualité bien spéciale ou pas ?
paul77
je vient de lire tout le sujet, c'est un très beau projet et vraiment très bien réalisé.
bravo
Jipé 87
Très beau boulot, f6bqi ! :smt038
Je vois, à l'orientation du cache-œil, que ton œil directeur, c'est le droit...
cedreatlas
j'ai une excalibur, elle est peinte, la peinture est résistante...
coupevent
misty soul
paysan
olivier_fu
baptiste44
baptiste44
baptiste44
francois-f
