Sagane
Encore une !!!! Comment brancher un potentiomètre externe sur le variateur.Merci
Merci Gerardpich c'est juste ce qu'il fallait ce forum et super non je devrais dire vous étes tous super.Bonjour @Sagane ,
Regarde dans cette doc, tu as un schéma et une description de la partie électrique qui doivent pouvoir te servir.
NON !est il possible
Bonsoir Guy ok pas de souci mais j'aime bien savoir pourquoi et a quoi sert elle ?NON !
Merci Midodiy je vais voir ce qu'il y a sur la noticeOui si le ventillateur prends moins de courant que ce que peut sortir le var. Le courant max est ecrit dans la notice.
C'était pas possible avec les contacts de puissance ?il va ajouter deux blocs auxiliaires pour commander marche av et ar du var avec les commandes d'origine de son tour
