Suite à une discussion sur achat et pour que cela ne tombe pas au fond de la rubrique achat.
J'avais fait cette modif pour utiliser un outil à mortaiser sur l'étau limeur.
Raccourcissement de l'outil et tournage au Ø du porte outil, la fixation se fait par le téton de blocage intérieur au porte outil.
@Yoda78 a posé la question Est il indispensable de travailler l'arête de coupe vers le haut ? Je pensais travailler vers le bas.
C'était pour faire ça, premier travail sur l'EL inversion des manettes
ou ça directement sur l'étau.
avant de penser à brider un mandrin dans l'étau
et donc de pouvoir utiliser l'outil en position basse.
Peut être un jour faire l'adaptation du mandrin sur la table avec une équerre.
A+Bernard
A+Bernard
