RacingMat
Bonjour à vous
je me fais des noeuds au cerveau et j'aurai besoin de vos conseils avant de me lancer svp :
j'ai acheté cette presse 20t chez Wiltec et elle est livrée avec le manomètre à part. Je me demande comment procéder correctement pour le monter ?
Actuellement au sommet du vérin, il y a l'embout femelle vissé sur le vérin et un bouchon vissé dans l'embout.
Comment dévisser le bouchon sur l'embout fileté ?
Mon problème est que si je force pour dévisser sur le bouchon, je risque de dévisser l'embout femelle... et j'ai peur de perdre de l'huile ou de foirer le filetage du corps du vérin.
Si j'utilise 2 clefs plates tout en tentant de bloquer le raccord femelle, je n'arrive pas produire l'effort suffisant...
Je dévisse le tout (bouchon et raccord) sans me prendre la tête et ensuite je les sépare en utilisant l'étau ?
Pour le reste, pour ne plus avoir de pression, je garde la presse en position verticale, avec la molette desserrée et la tête remontée en position haute par le ressort.
Mais dans cette configuration, je vais avoir de l'air dans le mano : je vais galérer pour purger ce circuit... Je pense démonter la pompe pour la placer au dessus du verin et utiliser son bouchon de purge...
merci pour vos conseils
