PUSSY
Lexique
Mon tour fonctionne de nouveau avec le même type de moteur qu'avant la panne.
Le changement de motorisation est remis à plus tard (j'ai des problèmes pour déterminer les courroies !).
Suite à une visu, j'ai hérité d'un vérin électrique 12V (merci à ce gentil membre).
L'essai (en interposant un riblon de bonne taille entre le doigt et la table) à été concluant pour lever la table de ma perceuse. Il a une course de 400 mm !
Pour la fluidité des mouvements, je vais opter pour "récupérer" le déplacement de l'écrou par un tube à l'intérieur du fût du vérin.
J'ai trouvé dans mes CPS un bout de tube carré qui glisse parfaitement dans le fût du vérin (la chance du débutant ?).
Le roulement en bout de vis sera rendu solidaire de celle-ci axialement et sera emboîté dans un palier coulissant dans le tube.
Le doigt, solidaire de l'écrou, qui sert "normalement" à l'entraînement, servira à actionner les fins de course.
Je limiterai la course à 200 mm environ pour avoir un maintient "correct" du tube carré dans le fût du vérin en position "haute".
La suite au prochain épisode !
PUSSY.
PUSSY.
