mon usine home made
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion ******
Bonjour ! ca marches a 2000 mm/min
jusqu'ou iras mon robot !
Amicalement
jc
bonjour Jicer
ça a l'air très bien tout ça...tu ne quittes plus ta machine en ce moment....Ah si, pour venir nous le faire partager :-D
la fraise accroche a un endroit toujours le meme je me demande bien pourquoi.
ce n'est pas à un changement de direction, genre rattrapage de jeu dans tes articulations (enfin celles de la machine :lol: )? (mais ça me parait trop simple comme explication...)
(suite) de toutes façons, c'est soit mécanique, soit "logiciel". En logiciel, c'est pas mon truc....
C'est pour ça que je cherche plutôt coté mécanique !
Qu'est-ce que tu observes au moment du "blocage" ? c'est à un croisement de traits, ou un point de rebroussement ? c'est toujours au même endroit, ou au même moment ? ça se produit toujours pareil, quel que soit le métal de la plaque?
Salut gégé , bon cette question des l'accros c'etait avant d'avoir étudier l’éléphant ..
mais je voudrai parler de l’éléphant car ( c'est peut être lier aux accrochages) :
si tu observes l’éléphant bleu tu peu voir des petits points (bleu) :) , sur des lignes.
Je me suis rendu compte que ses points sont du au moment ou la fraise attaque la matière. Ensuite la fraise suis le sillon et remonte*
Je me suis dit que c'etait une espece de priorité de maittriser l'apparition de ses points.
J'ai donc fait en sorte que la fraise entre en douceur dans la matiere en atterissant dans le sillon comme un avion ,
maintenant j'ai plus se problème de point et pour le moment plus d'accro ... je croise les doigts.
Amicalement
Jc
* elle remonte pour des causes multiples liées a la souplesse de l'ensemble et qui me vas bien
ps : c'est cet atterrissage qui me permet une vitesse de 2000mm/min
et je pense que je peu essayer d'aller plus vite dans d'autre experience.
Bonjour :)
J'ai toujours rêvé de graver mon péripherique parisien. Maintenant c'est fait .
[div=none]
[/div]
[div=none]
[/div]
[div=none]
[/div]
[div=none]
[/div]
[div=none]
[/div]
[div=none]
[/div]
[div=none]
[/div]
Bonne journée
jc
ps :
Hello , si un electronicien passe par ici :
le contexte :
Je pense que la prise de terre de mon immeuble n'est pas relié a la terre (j'en suis même sure)
le problème :
a un moment donnée dans le passée
la carte Electronique s’arrêtait souvent brutalement et
j'ai déterminé que le manque de masse et le moteur étaient le problème
j'ai donc antiparasité le moteur et bien sur ca vas tres bien .
mais tout de même
une fois sur 10 environ la carte électronique s’arrête net ,
faute de communication entre le pc et la carte :
pour cela j'ai commandé un écran lcd et un lecteur de carte mémoire flash ce qui rendras la machine autonome du micro ordinateur.
cependant ... le plateau de la machine sert pour le palpage;
il sert de contact ( j'espere que je explique de facon un peu comprehensible ) et donc est
sur pin du signal puis pendant l'usinage deconnecter et ( donc en l'air ) et logiquement doit accumuler des charges qui a mon avis sont un de facteur des arrets intempestif .
(la carte se trouvant juste en dessous)
donc je souhaite relier le plateau au batie de la machine par l'intermediaire d'un condansateur "antiparasite"
vous meteriez quelle condo ?
est ce une bonne idée ?
amicalement
jc
ps : est il interressant de mettre la carte dans une boite en fer ?
Ce soir :
'math pour tout le monde !
[div=none]
[/div]
[div=none]
[/div]
[div=none]
[/div]
[div=none]
[/div]
[div=none]
[/div]
[div=none]
[/div]
tres tres rapidos la bestiole :
Amicalement
jc
bonjour voici deux exercices "essai d'apres un peintre / graveur celebre : Goya "
https://fr.wikipedia.org/wiki/Francisco_de_Goya
né le 30 mars 1746 à Fuendetodos, près de Saragosse, et mort le 16 avril 1828 à Bordeaux, en France
bagarre de chat :
[div=none][div=none]
[/div][/div]
[/div][/div]
[/div][/div]
l'original de goya :
[/div][/div]
et puis autre exercice "sur l'ignorance" :
L'estampe, qui provient de l'Album B, mesure 214 × 150 mm sur une feuille de papier de 306 × 201 mm. Goya a utilisé l'aquatinte.
Elle a été publiée en 1799
l'original :
[/div][/div]
et mon approche dans un format plus petit (180 X 130 mm):
[/div][/div]
[/div][/div]
[/div][/div]
[/div][/div]
[/div][/div]
[/div][/div]
[/div][/div]
[/div][/div]
La legende dit en francais : "
Même son grand-père"
Amicalement
jc
Très bien Jicer !
une question:
le principe de ta gravure c'est de tracer des traits. Quand tu veux, non pas seulement un contour, mais toute une zone grisée, il te faut faire énormément de traits très fins sinon ça ferait des gros paquets d'encre...
Ça fait un gros boulot, au niveau programme....? (si j'ai bien compris)
amicalement
Hello Gégé !
oui tu as bien raison de posé cette question !
il y as des zones qui retienne plus l'encre et pour cela elles sont passez rapidement avec une fraise qui n'as pas le temps de faire un sillon mais fait de multiple
petites acrochent sur le metal
pour le moment je realise cela a la mano et c'est tres experimental. c'est pourquoi je ne disai mots sur le sujet.
Amicalement
jc
ps : le programme peu avoir encore beaucoup de lignes , je suis en dessous des capacité maxi , je pense que jamais je n'atteindrai le max , les objets des imprimante 3d consomme plus de ressource ,
Je problème au quelle je devrais m'attaquer si j'etais courageux c'est un changement d'outil automatique .
mais je crois que ca seras dans un moment , j'ai trois ans de dessins en retard ! et des nouveaux dessins qui ce pointent ..
le changement automatique d'outils je laissent de coter pour un moment
Amicalement
jc
ps : quoique tout est en place pour le faire ...mheuuu
Bonjour Fred03800
Je me permet de remettre ici un post écrit precedement
je n'ai pas encore monter la carte sur la machine
mais comme j'ai constaté une sensibilité du système aux champs électrostatique/electromagnetique
je me dit
que je ferai bien régler le problème du plateau avant de mettre le variateur ...
bien a toi
jc
Hello , si un électronicien passe par ici :
le contexte :
le problème :
mais tout de même
amicalement
jc
PS ; c'est moins qu'une fois sur 10 plutot une fois sur 50 ...tres aleatoirement donc ...
ca fait un moment que ca vas ...
LEs champs electromagnetique environnent ... wifi ..; telephone antenne ...
ps1 :
Je vais quand meme pas repeindre "mon usine" avec de la peinture conductrice :
http://www.lessemf.com/paint.html
YShield Liquid (Cat. #A290-20L) ....... $899.95 per 20 liter ........hooooooo
encore quelque production :
Paysage II par Edgar -13 ans- ! ca lui plait trop ! je crois que je vais devoir partager ma trouvaille !
je me dit
Isolé la machine contre les parasites c'est le top, mais beaucoup de boulo.
En gros pour cela : de préférence mettre l’électronique dans une cage de faraday, et câbler la machine entièrement en câble blinder en respectant qlqs règles de base.
Plus haut tu marques que tu as des probleme de "Terre" dans ton immeuble, souvent c'est vielle installation de piètre qualité étaient relier a la terre via le circuit d'eau du chauffage central (quelle merveille et trouvaille d’électricien douteux radin et fainéant sans parler des propriétaires qui osent louer avec des installations électrique d'un autre temps!).
Mais cela ne devrai pas trop gêner, normalement sur une machine la masse et la terre sont 2 chose différente:
la machine est relier à la terre ( surtout pour la protection des personne) et l’électronique quant a elle est relier à une masse commune ( suivant les environnements électrostatique la masse peut être relier à la terre).
ps: je ne suis pas électricien, je fais juste un résumer rapide de bon conseil que l'on m'a donner (tout du moins ce que j'en ai compris :sad:).
Sur ce forum j'ai vu passer un pdf pas mal sur du câblage industriel d'armoire, pas retrouvé, quelqu’un a le lien ?
Merci fred03800 Je tiendrai compte de ton avis lors de la prochaine evolution de la machine !
Pour le moment je n'ai toujours pas installé le variateur... et je me dit même que je pourrai peu être m'en passer en contrôlant la vitesse du moteur via la sortie de controle du ventilo de la carte
( carte qui a l'origine était pour une imprimante 3d et qui possede une sortie ventilo controlable via l'ordi )
il me faudra pour cela mettre un relay static car la puissance de cette sortie peu etre faible.
J'ai remarqué que aussi qu'un moteur neuf antiparasité par 3 condos est une bonne solution sans oublier un cable blindé depuis l'alim jusqu'au moteur.
A l'heure actuelle depuis que j'ai réalisé cela je n'ai plus de défaut d’arrêt intempestif
Mais je n'ai pas installer le variateur ... et donc la vitesse du moteur n'est pas regulée.
Bon en attendant que je me decide a faire cette evolution de la machine voici
la derniere production :
intitulée : GEO2
Une nouvelle géométrie cosmique :)
[div=none][div=none][div=none]
[/div][/div][/div]
[/div][/div][/div]
[/div][/div][/div]
[/div][/div][/div]
Un ami a pensé a cela en la voyant :
[/div][/div][/div]
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plaque_de_Pioneer
Amicalement
jc
JE sais bien que c'est un peu hors sujet du forum mais je ne resiste pas a vous montrez mes réalisations !
(c'est aussi pour moi une maniere de remercier toutes les personnes qui mon accompagné durant 2 ou 3 ans a réaliser mon rêve !
[div=none]
[/div]
[div=none]
[/div]
[div=none]
[/div]
[div=none]
[/div]
[div=none]
[/div]
Bien a vous
jc
Bonsoir, il pourrai presque y avoir une rubrique sur le forum du style :
Ce que vous fabriquez avec vos machines ?
[/div][/div][/div]
[/div][/div][/div]
Amicalement
jc
ps : Je suis intarissable ! vous êtes prévenus !
salut nico91 ! T'aurai jamais du dire ca ! :)
[div=none][div=none][div=none][div=none][div=none][div=none][div=none][div=none]
[/div][/div][/div][/div][/div][/div][/div]
[/div]
avec 2 encrages different
[/div][/div][/div]
Amicalement
Jc
ps :
( hd )
sylva16
sylva16
sylva16
ferrycamille
Jérémy76850
TOUCHATOUT
Castor24
Castor24
Castor24
Q
quentin.schreiber@hotmail
Q
Mimifor
