Mon tour/fraiseuse BV25L3 bientôt là
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion guol64
Bonjour, avez vous une idée ou je pourrai trouver ce genre d'étau "multi position" avec vernier ?
merci d'avance à vous :)
olivier le bleu :supz:
ça y est j'ai passé commande du BV25L3 auprès d'alexandra, donc devis accepté et virement effectué, plus qu'à attendre, ça va être long, longgggggggg !!!
olivier
BB42 a dit:
olivier
Belle affaire, quelles sont les options choisies :?: mandrins 4 mors, plateau, pointe tournante, outils, etc... :?:
re,
en option pour commencer, j'ai pris :
plateau 240 mm
pointe tournante
jeu d'outils
contre pointe avec mandrin
etau fixe 100mm
dans un avenir proche, je prendrai : un mandrin 4 mors , le mandrin en photo au dessus, différents petits outils .... mais là j'ai déjà explosé mon budget, va falloir y aller assez doucement maintenant :oops:
a+
olivier
BB42 a dit:
re,
plateau 240 mm
pointe tournante
jeu d'outils
etau fixe 100mm
a+
olivier
C'est déjà pas mal pour faire des copeaux, pour usiner entre pointes la pointe tournante de chez DMITALIA est trop courte, il faut une plus longue ou un manchon mâle/femelle en CM2/CM2 qu'on peut trouver chez RC-machines http://www.rc-machines.com/open_image.php?img=200082002231.jpg&lang=fr :-D
Bonne attente :wavey:
merci, mais c'est déjà long !!
en outillage, je verrai en fonction de mes besoins, logique. Pour l'instant j'ai un paquet de tournage à faire, donc wait and see :)
Bonjour..
Tu trouvera le premier sous la référence RC150DTSS4 chez RC machine pour 199€..
D'autre le commercialise sous la référence HV6..
J'en posséde un, j'en suis content..
Salut à tous, Salut BB42,
Vu ta spécialité et tes projets (hélico, et pignonnerie),
il n'y a pas photo, il te faut le second. En 150, c'est parfaitement adapté:
Suffisamment grand, et pas trop haut :supz:
Même avis que Ludique,
ce sont des modèles courants vendus par plusieurs distributeurs.
Le mieux est de rechercher le moins cher du moment.
RC Machine est l'un des moins chers, et les ventes se passent très bien :wink:
Après, la première limitation viendra de la hauteur. On peut le mettre directement sans la plaque rainurée en faisant un montage
Ce qui gagne quelque précieux centimètres. :smt002
Ce que je te conseille de faire rapidement, c'est de vérifier la perpendicularité de l'axe de broche par rapport au dessus du transversal, notamment dans
son sens de déplacement (avant/ arrière) avec un comparateur.
J'avais 0,5mm sur 10cm de faux équerrage :evil:
C'est assez ch..t à faire et il faut accéder facilement à la fixation de la potence sur le banc du tour, derrière, alors avant de trop avancer dans le montage (carters et fixation basse de la potence), c'est mieux :wink:
En latéral, c'est moins grave puisque la tête est réglable, mais çà permet de mettre à "O" en face du "O" gradué, ou tout au moins de bien le repérer :supz:
Cdlt,
Yanik
merci pour vos précieux conseils :wink:
par contre j'ai du mal à comprendre comment vérifier la perpendicularité de l'axe de broche fraiseuse par rapport au chariot ??? :oops:
olivier
re, effectivement après avoir posté je me suis dit qu'il fallait y mettre sur la broche, mais pour le reste ton lien explique bien tout comme il faut :)
merci à toi
cordialement
olivier
Salut à tous,
Pour le contrôle, je mets mon plateau de tour (diamètre 200) sur la plaque rainurée :wink:
Cdlt,
Yanik
salut, pas bête du tout, je prend note.
Petite question, sur RCMachine, comment faites vous pour visualiser votre compte comme sur les autres shops ??
Salut à tous, salut BB42,
à Ma connaissance,
on peut juste se connecter pour être reconnu, mais il n'y a rien d'autre comme infos.
Enfin, je n'ai rien vu d'autre. Je leur ai fait plusieurs commandes. On ne voit rien concernant leur suivi. :cry:
Si je me rappelle bien, les délais de réception sont d'environ 15 jours, assez régulier. :wink:
Cdlt,
Yanik
mail d'alexandra cet apm, ma machine part de chez eux demain :-D
mon dieu que c'est long d'attendre :oops:
olivier
mail d'alexandra hier apm, avec bon du transporteur en pièce jointe, date prévue de livraison chez moi : 25/06/2012 (lundi) :shock:
purée, plus vite que prévu et je n'ai pas encore fait la place, devinez ce que je vais faire ce WE ?
fin bon, délai annoncé : 20 jours, si comme prévu : 13 jours :supz:
bon WE à tous
olivier
Bonsoir, quelques news.
j'ai reçu mardi mon combiné (14 jours entre la commande et la réception), je lui ai fait un chassis support (à terminer) :
derrière, je n'ai pas mis la tole qui cache la sortie moteur, mais sincèrement la turbine de refroidissement ne soufle rien !! pas étonnant que ça chauffe :wink: et je trouve plus pratique pour faire le nettoyage.
j'ai commencé à rectifier certaines petites choses, je peaufinerai au fur et à mesure des besoins. J'ai fait un peu de copeau d'AU4G, mais va falloir acheté un peu d'outils sérieux pour continuer.
olivier
Bonjour BB42,
Je suis surpris du délai si court, ils devaient l'avoir en stock 8-)
Ce Newton 25 est tout à fait identique au mien mis à part le socle composé des 2 armoires de rangement un peu légères mais bien pratique à l'usage.
Bons copeaux :wavey:
bonjour, je les ai les deux mini armoires pas bien pratiques et légères, mais j'ai préféré faire quelque chose de plus costaud et de pratique :supz:
en tout cas je m'amuse bien en ce moment à faire du copeaux :-D
olivier
J'ai un problème avec le bv25 l1. Des fois, quand je met en marche, j'ai les pignons de la boite qui "patinent". Est ce que ça vous le fait ? Il n'y a pas un moyen de mettre en marche le moteur sans le gros accoup du départ.
Merci d'avance
Oui, ça m'arrive aussi de temps en temps surtout lorsque je démarre le tour sur la plus haute vitesse, le moteur peine à prendre sa vitesse et les pignons "grenaillent", il n'y a pas de remède sauf le montage d'un moteur triphasé qui aura plus de couple au démarrage :oops:
Bonjour Dompas,
Effectivement, çà m'arrive plus souvent sur les hautes vitesses ( a partir de 550). En fin de compte, il faudrait que le moteur se lance plus doucement comme avec un variateur.
C'est une jolie machine, assez différente de mon Sydéric MU200 qui lui est davantage ce que j'appellerai un convertible qu'un combiné.
Quel est le diamètre de la colonne de la tête de fraisage ?
Est-ce que globalement cette machine n'est pas un peu meilleure en tournage qu'en fraisage ?
bonjour à tous.
Pour le dernier message je peut répondre puisse j'ai le combiné,le diamètre de l'axe de la fraiseuse est de 70 mm,désolé de ne pouvoir être sur le suite plus souvent,mais je suis le sujet quand même; bravo est merci à seul qui on continué à nous donné des idées des renseignements est pour l'amélioration de se tour qui au vue de sont prix nous rend beaucoup de service.
Pour mon compte sur suis en train de penser a le transformé en tour CNC,plus séparer la partie fraiseuse pour aussi en faire une CNC,par compte vue ma position actuel je pense que cela va mettre du temps,un beau projet avec plain de chose à faire,mais avec peut de mien...
Donc je suis en attente de mon moteur 230/380v...0,900 kw...3000 t/mn pour le montage avec mon variateur de fréquence,je vous ferais un premier sujet sur la modification est l'installation du moteur.
Salutations à tous.
André.
Comme beaucoup, je lorgne sur ce combiné, et je voudrais en savoir un peu plus sur la partie fraisage.
J'ai vu qu'il y avait un soucis d'équerrage, avez vous pu y remédieer?
Et comment ?
Merci a vous
fanzy4
abeille
mecano17
MIC_83
MIC_83
MIC_83
MIC_83
guol64
ABTgroupe
jajalv
jajalv
tarquin
Baloo
Baloo
Baloo
Weg57
