mon t6125 bientot là
  • Auteur de la discussion vincfreud
Jplo
J’utilise depuis 2009 un tour 6125 de chez RCMachines et je suis satisfait pour mon utilisation
Comme avec tout matériel provenant de chine : bien nettoyer, graisser et vérifier tous les serrages
Sur le mien les roulements de broche étaient un peu trop serrés
Sinon tour précis après réglages ; choix judicieux car pas d’électronique
Jean-Paul
Ben
Bravo! Belle acquisition! Fais en bon usage!
Suis impatient de voir les photos.
vincfreud
merci à vous il me tarde qu'il soit là
donc il faut le démonter pour tout vérifier et faire des réglages ?
je savais pas qu'on pouvait régler des roulements de broche
j'ai hésité avec un autre modèle qui était pourvu de l' avance transversal sans équipement et une carte électronique
c' est en effet la partie électronique qui m'a fait peur
et puis le transversal est ce bien indispensable ??? je crois pas
y'a toujours moyen de s' arranger :
https://www.usinages.com/threads/avance-auto-301p-ca-y-est-elle-marche.46211/
Vincfreud
vincfreud
La livraison est prévue ce soir 16h30
vivement ce soir :-D
Vincfreud
vincfreud
Comme prévu il est arrivé jeudi soir
le voici en photo dans sa caisse
allez y'a du dégraissage à faire :-D
Vincfreud
tranquille
J'ai le même aussi
Très pratique, aucun souci
Ben
Il est tout mignon dans sa boîte! Ça va faire du beau copeau ça! :supz:
Bon courage pour la mise en route.
Charly 57
Ayant récupéré en vrac les pièces de sélection de la boite d'avance ( sur un tour qui a été numérisé par un copain), je vous demande si vous pouvez me passer une photo de ce qui se cache derrière les boutons en Alu; ou si vous avez un dessin technique du montage, je suis preneur.
Je souhaite adapter ces pièces sur mon petit tour d'outilleur qui n'a pas d'avance.
Si au cours du démontage pour la chasse aux copeaux oubliés en chine, vous passez par la boite des avances, merci de penser à moi.
C'est là, dans le rond rouge ......
Merci d'avance
vincfreud
he ben otélo se sucre :mad:
le tour est passé à 1600€ ht et en plus ils ont supprimé tout les accessoires ( comparo catalogue 2012 et 2013 )
c' est pas une honte çà
çà nous donne une augmentation de 900€ ht environ
ils sont tarés ou quoi ????
Charly 57 as tu trouvé ton bonheur sur le pdf ?
Vincfreud
Jplo
Voici une photo de l’intérieur de la boite
Sur mon tour j’ai remplacé les 2 vis de fixation du chariot orientable (M6)
Par 4 vis M8
Celles d’origine ayant foiré après quelques utilisations
Jean-Paul
vincfreud
Je me tourne vers vous car je me suis rendu compte que mon tour une fois posé sur l' établi ( qui est plan )
bat la breloque
Dois je le poser sur 2 carrés de caoutchouc rigide de 5mm ou ferais je mieux de basculer le tour sur le dos afin de vérifier la planéité des 2 pieds ?
merci de vos réponses
Vincfreud
Ben
Le mieux est de le retourner pour vérifier.
Mais ton banc est il de niveau? Pas faussé, j'espère?
Si tu dois mettre des cales, de l'acier conviendrait mieux que le caoutchouc.
franc-x-marc
brise-copeaux
brise-copeaux
Okapi
Okapi
Nawfel
chldc
