laurentl38
Il est évident qu'il serait plus simple de baguer l'arbre ou chemisé le roulement, mais quand il n'y a pas de place, il faut trouver une solution alternative. Apres il est possible qu'il n'y est pas de solution simple au problème. Dans ce cas, il faudra refaire entièrement des pièces.
Il est certain que le mieux serait de démonter le roulement, mais Quid !! du remontage de la cage ... à moins d'avoir le matériel adéquate et des nouvelle cage adapté au roulement, c'est un peut raté.
On peut, peut être envisager de les remonter avec une soudeuse par point, en supposant qu'elles aient été démonter très,très proprement et cela me semble plus que très hypothétique.
Ou sinon, on pourrait toujours refaire une nouvelle cage en usinage. Ce qui me parait être déjà plus accessible au premier abord, mais il est fort possible que je sois dans l'erreur. Ce système existe déjà et c'est peut être une piste à explorer ...
[div=none][arrow][/arrow][/div][div=none][arrow][/arrow][/div]
Neanmoins, je pense que je fais tenter la solution à laquelle j'avais pensé au début et que Daniel à aussi proposé. Cela, sera surement un peut long à mettre en oeuvre, mais on devrait arriver à obtenir un résultat correcte.
