modification plateau diviseur
  • Auteur de la discussion jeff33
jeff33
Bonjour a tous
j'ai acheté il a quelques années un plateau tournant vertex diamètre 100mm
qui me suffisait bien pour mes petites maquettes.
Je vais avoir a réaliser un secteur denté et son pignon.
J'ai vu sur le net des disques diviseurs qui pourraient correspondre a mon besoin.
mes questions:
est ce adaptable sur mon plateau ?
comment cela se monte t-il sur le plateau vertex (démontage ?)?
merci d’avance et bravo a ce forum qui m'a évité bien des erreurs.
JF
Jojo85
Cela devrait fonctionner, voir l'image ci-jointe.
  • h5940_pl.pdf
    905 KB · Affichages: 147
jeff33
OK d’après ce que je comprends cela se met en lieu et place de la manivelle
merci pour la réponse
CDLT
JF
bop55
Il faut surtout vérifier si ces disques sont bien prévus pour un plateau ayant le même rapport de division que le tiens (nombre de degrés de rotation du plateau pour un tour de manivelle)
Il faut être sûr que tu as toutes les pièces pour l’adaptation et si cette adaptation est possible
peut être qu’il y a des possibilités .. ou impossibilités
hercule.toto
bonjour c est le mème montage que le semi diviseur universel avec tu dois avoir avec le montage trois visses btr 5 ou 6 15 a 18 mm
Lucuferus
Pervenche
Pervenche
Pervenche
den's 12
den's 12
den's 12
Legnano
fredouille
fredouille
Plastoc231
Plastoc231
Plastoc231
