OscarH
Bonjour à tous et toutes,
Ca y est, après quelque délai du à une grosse surcharge de boulot, j'ai enfin pu terminer la conversion de ma CNC6040 en imprimante 3D.
J'ai commandé l'extruder en kit chez http://store.qu-bd.com/. Je l'ai modifié pour remplacer la vis de pression du filament par un ensemble roulement à bille plus ressorts.
J'ai fait le support de l'extrudeur dans de l'alu 2mm, qui vient se fixer sur les 2 vis du support de broche.
Le lit chauffant vient du même fournisseur en 200 * 200 mm. le contrôleur de l'extruder et du lit vient de chez Gnex Lab (http://store.gnexlab.com/product.php?id_product=29).
J'utilise un alim PC pour chauffer l'extrudeur et le lit.
Comme soft, j'utilise Slic3r de http://slic3r.org/ (gratuit), qui permet de couper la pièce 3D en fines lamelles. Et ensuite Mach3, configuré en 4 axes, le dernier axe contrôlant le moteur PAP de l'extruder.
Au final, rien de bien compliqué, pour un coût somme toute relativement modique.
Premier essai d'impression sur un porte-clé. C'est clair que le filament bave un peu, que les dimensions ne sont pas parfaites, et qu'il y a encore de la mise au point à faire. Mais au global c'est quand même très satisfaisant.
OscarH
Quelques photos maintenant :
l'extruder modifié placé sous la broche
La tête de l'extrudeur, diamètre 0.35mm pour un filament de 1.75 mm
Le contrôleur de température, sur l'alim du PC. je l'ai démarré pour la photo, glagla dans l'atelier.
L'ensemble modifié, placé sous la broche, facilement démontable pour l'utilisation en mode CNC.
Et la première impression. Un porte-clé en forme de pyramide évidée, avec un balle à l'intérieur.
OscarH
