helvetdulac
Comme je l'avais indiquè précédemment, j'ai commencé la modification du dispositif de commande de mon diviseur.
lorsque j'ai démonté la vis sans fin,je me suis rendu compte d'une subtilité de montage que je qualifierai de bricolage.
La bague qui maintient en position la vis sans fin et l'excentrique permettant l'engagement de la vis est fixée sur le bati par 4 vis avec 6 pans creux et est alignée par 4 vis sans tête. Bien vérifier la rotation de l'excentrique car il suffit d'un rien pour que ça coince lors de la rotation.
Vue de la bague de maintien de la vis avec sa fixation.
[div=none]
[/div]
J'ai remplacé l'ancien système de maintien par l'alidade, la rondelle de pression et une nouvelle bague en alu qui maintien l'ensemble par le support du doigt lorsque il est bloqué en position.
[div=none]
[/div]
J'ai refait un nouveau doigt de positionnement avec la possibilité de le bloquer en position arrière pour le faire pivoter sans risquer de heurter l'alidade.
doigt en position avant
[div=none]
[/div]
doigt en position dégagement
[div=none]
[/div]
goupille de dégagement du doigt en position arrière
[div=none]
[/div]
Je vais maintenant faire la contre-pointe pour pouvoir tailler des pignons
[div=none]
[div=none]
[div=none]
[div=none]
[div=none]
