mazak variaxis
  • Auteur de la discussion keano25
keano25
bonjour à tous ,
je débute sur mazak une (mazak variaxis) et j'ai un probléme lors de la programmation de l'axe A et C . Les anciens me disent que je dois pinuler en XYZ mais ensuite que je dois pinuler en A et en C et renseigner le cdp .
Je trouve cette opération assez bizarre surtout sur des cn de 2018 .
laurent12100
peux tu expliquer plus précisément ton problème de programmation?
keano25
je vais donner un exemple , j'ai une piéce à faire que nous avons deja fais . Je prends le dossier de fab , j'ai le programme déjà existant et au moment de faire les réglages machines , je pinule en X et en Y , je fais mon Z jusque la tout va bien . Par contre ils me disent de faire la meme chose pour chaque rotation en C ou A .
laurent12100
je suppose qu'il faut juste dégauchir chaque axes et donner la valeur dans ton cdp ?
Remyje66
CDP, donc programme en Mazatrol
Le Mazatrol ne permet pas de travailler en "centre palette" car il ne gère pas de Z+, donc tu dois avoir 1 CDP a chaque positionnement A et C
Si le programmeur à pas réalisé une Macro recalculant les décallages à chaque positionnement, tu dois renseigner le CDP pour chaque position.
keano25
ok merci l'ami . il faut donc que j'apprenne a faire ces macros
Anthoo
schadok
std31
mmikee02
mmikee02
v tec
tourelle66
tourelle66
tourelle66
lolo
