Mandrin Tour à bois MEJIX
  • Auteur de la discussion LOZACH
LOZACH
Pour rendre service à un ami, je dois faire un adaptateur pour le mandrin de son tour à bois.
La marque est MEJIX, et bizarrement la broche est filetée avec ces dimensions:
  • Diamètre 20 mm
  • Pas 1 mm (vérifié avec un calibre à filetage)
  • Donc c'est M20x1
Ce qui n'est pas courant, mais possible en pas fin. Le mandrin est fileté intérieurement en M33x3.5 ce qui est dans ce cas courant.
Pas trouvé le fabricant, et pas les adaptateurs non plus.
Pouvez vous me renseigner ?
Bien cordialement
LOZACH
proton95
Bonjour Lozach
La societe BORDET est specialisée dans le tournage(ils ont un site "bordet.fr)
tel:0141534040
Jean marie
LOZACH
Merci de vos réponses. Apparemment les adaptateurs M20x1>M33x3.5 sont rares. Je vais me lancer. Effectivement le plus compliqué est le filetage intérieur M20x1.
Un taraud coute 80€ pour servir 1 fois......
Je fais donc un appel pour un prêt d'un taraud de cette dimension au cas où?
Merci de votre soutien
Bien cordialement
LOZACH
Yakovlev55
Bonjour Lozach, j'ai le même tour à bois, et je projette aussi de me faire un jour un adaptateur, mais il faut reconnaître que c'est incompréhensible qu'un fabriquant sorte une machine avec un filetage hors standard, alors que ce dernier s'impose quasiment partout.
Martin
LOZACH
Le filetage n'est pas hors standard, on le trouve dans les tableau de normes mais peu usité. ....Alors on va tourner les manivelles car 50€le taraud pour une fois ce n'est pas donné
bonne journée
LOZACh
Yakovlev55
Bonjour, je sais bien que 20x1 est un filetage normalisé, mais il n'est pas au standard de 33x3,5 des mandrins de tour à bois.
Martin
LOZACH
J'ai trouvé aussi du M18x2.5 Là j'ai les tarauds. Cette broche est sur un tour Castoto. Plus simple, et j'ai le taraud.
Mais quelle est l'origine de ce tour MEJIX Roumain Hongrois Chinois ????
Bizarre
LOZACH
Pour ton taraud deux solutions
Lancer un appellé en créant une discution , parce que là ta demande est un peu perdu et pas bien visible
Deuxieme solution fabriquer un taraud dans un acier dur .j'ai vu sur le forum que ça se faisait . Il me semble que vieulapin et brise copeaux en ont fabriqué .... Je dis ça mais j'en ai jamais fait
LOZACH
Merci de vos réponses. je vais tenter l'usinage de la pièce, en prenant toutes les précautions pour le faux rond .....
Bonne journée
LOZACH
Louie
Guidou
Guidou
fred 69
vibram
Jack bel
p7m13
Zig360
fred16
fred16
alainbiggun
alainbiggun
alainbiggun
ASCAL
