Mandrin 4 mors
  • Auteur de la discussion Anonymous
Anonymous
Guest
Bonsoir tout le Monde,
J'ai en projet d'acheter un mandrin 4 mors (100mm) mais une question se pose : indépendants ou dépendants les mors ?
Merci pour vos avis.
Une petite suggestion aux Administrateurs de ce site : pourquoi ne pas ouvrir une section matériaux ?
Nous pourrions échanger nos expérience sur tout ce qui s'usine et peut-être aussi les adresses des fournisseurs au détail.
Nours
Henri a dit:
Pour les quatre mors, tout dépend du genre de travail que vous faites
-pièces rondes ou carrées ---> serrage concentrique
-pièces rectangulaires ou irrégulières ---> serrage indépendant.
Un serrage concentrique est, par définition, plus commode pour centrer la pièce sur le mandrin mais n'offre aucune souplesse, sauf à utiliser des cales, pour des géométries autres que rondes ou carrées.
Pour la rubrique Matériaux, je trouve très bonne votre suggestion et souhaite que les Administrateurs l'appliquent.
Cdlt.
Michael
En général dans ces dimensions, le mandrin 3 mors est à serrage concentrique et le 4 mors serrage indépendant. Ils sont complémentaires.
monsterjack
salut il existe aussi des mandrin 4 mors à serrage concentriques et indépendants...
Nours
monsterjack a dit:
Pas les deux à la fois ! Ou concentriques ou indépendants.
A moins que le principe soit inédit ! :smt077
Cdlt.
JKL
Nours a dit:
monsterjack a dit:
Cdlt.
Ma foi si, puisque j'en ai un ( Reishauer diamètre 110 mm ) mais je n'ai pas proposé cette solution car leur prix doit être de l'ordre de celui de la plupart des petits tours.
coredump
Nours a dit:
monsterjack a dit:
Cdlt.
Chez TOS par exemple
Anonymous
Guest
Bonjour tout le Monde,
Merci pour toutes ces réponses.
Je pense m'orienter vers un 4 mors concentriques puisqu'il semble un peu plus "universel".
Quant à ceux qui font les deux, compte-tenu de leurs tarifs, cela me semble un poil 'too much".
Mon tour est un C3 de Sieg, si d'aventure vous avez un mandrin 100mm qui traîne, n'hésitez pas !
Je possède cet adaptateur pour monter un mandrin de 100 mm sur mon tour.
coredump
Henri a dit:
Heu non, c'est le 4 mors indépendant qui est plus universel: tu peux tout serrer (rond, carré, rectangle) et en plus regler finement le centrage.
Un quatre mors est, par essence, toujours mal serré (isostatisme).
Un quatre mors concentrique c'est plutot utile pour ceux qui font du carré ou du tube (moins de serrage qu'un 3 mors).
Pour ton mandrin, quel est le diametre de bossage a l'arriere? J'ai un 100mm trois mors avec un bossage de 72mm, trois trous sur un diametre de 84 (pas certain, mais c'est dans ces eaux la).
Anonymous
Guest
Coredump,
C'est le bon modèle, cela étant et compte tenu de vos conseils avisés, je recherche donc un 4 mors indépendant.
Faites-moi tout de même une proposition pour le votre. Mon 3 mors étant un 80 mm.
Tourblanche
Oui ! Il existe , mais il faut encore le trouver..... et le payer .
jef2a
Tourblanche a dit:
J'en ai un :-D vive leboncoin :wink:
ctoutmoi
J'ai également le même tour C3, cela doit être du à la localité et la petitesse de ton atelier :lol:
Pour la section matériaux, faudrait simplement ouvrir un post dans commerce par exemple. Par ma part, je vais directement chez WEBER metaux à Ivry sur seine 94. Je choisis comme au supermarché, j'adore me balader dans l'entrepôt avec ma petite feuille que je prend au bureau avant.
Nolandu45340
pablio
jojomouth
OldTom
Tristan l'apprenti
Tinomulot
hozut
hozut
Castor24
Castor24
Castor24
Otatiaro
vibram
