Mandrin 4 mors unimat 3
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Tinomulot
C'est bizarre ces parties creuse dans l'arrière du corps du mandrin ça laisse pas beaucoup de place pour les vis
tout ce retrouve groupé près du centre .
Ce doit être une adaptation, a tu démonté cette partie rapportée? si ça se trouve il y a un autre filetage plus grand
directement sur le corps ça le déporte pas mal sur l'avant au moins 15mm à peu près.
C'est le mandrin 4 Mors Emco original, pour le SL : voici un extrait du catalogue d'époque.
Il y a effectivement une bague, que l'on doit préalablement usiner spécifiquement pour SON SL, ce qui garanti le bon alignement-centrage du mandrin sur SA broche :wink:
Ca y est, après un gros contrat pour la fabrication de marionnettes d'un film, j'ai pu me remettre cette semaine à de l'usinage perso.
Un grand merci à Papinano pour son faux plateau qui est maintenant monté sur le mandrin quatre mors.
Sinon, je suis en plein développement de machines à sphères (un dizaine pour les différents grains de taille). J'ai usiné des calottes avec réservoir en fer doux ce matin. Elles serviront de support à de la poudre de diamant pour usiner des sphères en pierres.
Montées sur les moteurs, cela donne ça (avec une sphère de quartz obtenue par ce principe à partir d'un proto réalisé précédemment pour illustrer) :
Les moteurs montés sur rail (avec un angle entre les deux moteurs) :
Et le même montage avec des trépans diamantés pour la mise en forme initiale des pierres prétaillées :
Une petite vidéo du proto pour montrer le fonctionnement :
et une autre du résultat une fois la pierre taillée et polie :
Bonne fin de journée à tous.
Tino
Salut Jean-Noël, qu'entends-tu par coller?
Pour ce qui est des coulisseaux sur lesquels sont disposés les moteurs, ils sont en PEHD, du coup, difficile à coller. J'ai mis des inserts laiton et ils sont visés par le dessous.
Pour ce qui est des rails alu, ils ne sont pas encore fixés.
Sinon, pour le collage de la pierre sur le crayon, j'ai utilisé du ciment de lapidaire.
Ca sert au collage des pierres pour les tailler. On le chauffe pour le ramolir et il devient alors collant. Traditionnellement, c'est un mélange de poix, de cire et de brique pilée en proportions variables en fonction de la dureté et de la température de fusion recherchée. Pour ma part, j'en utilise deux (du vert et du noir comme sur la photo) que je mélange parfois pour faire des intermédiaires.
Voili voilo, si cela peut t'aider.
A bientôt,
Tino
OK, merci oui c'est bien ça je voulait savoir avec quoi tu colle la bille. j'ai deux petits tours qui ont une sorte de plateau creux
et justement pour travailler avec il faut coller la pièce comme tu le fais sur les photos que tu présente.
Ces tours servaient justement pour travailler du diamant avec de la poudre de diamant pour faire des filières qui servaient ensuite pour faire du fil de différents métaux. Il y avait eu un sujet sur le forum à ce sujet.
Bonjour Jean-Noël,
Si tu as des photos à me montrer de ton matériel, je pourrai peut-être t'en dire plus.
MILPRO56
MILPRO56
MILPRO56
MIC_83
MIC_83
Daniel123
woodbike
jean pirre rigobert
coquillette
coquillette
KITE
françois44
françois44
françois44
outlander2.2
MILPRO56
MILPRO56
MILPRO56
PParent
bricoleur13
