Projet Mandrin - 3 ou 4 mors ?
  • Auteur de la discussion p7m13
p7m13
Bonjour. Je m'intéresse depuis un moment aux tours. L'intérêt d'un 4 mords par rapport à un 3 est-il une meilleure accroche de la pièce ? Sinon, quel est-il ? Les mandrins des tours de la seconde GM (de marque south bend) sont-ils systématiquement auto-centrants ? Cordialement,
Yoda78
Le mandrin 3 mors (concentriques) basiquement ne serre quasiment que des pièces cylindriques (car 3 points).
Le quatre mors permets de prendre n'importe quelle forme dissymétrique. En plus le 4 mors (à mors indépendants) permet un centrage au 1/100mm alors que pour le 3 mors il faudra se contenter de sa concentricité de fabrication + usure. je dirais environ 3/100 au mieux.
Les spécialistes développeront certainement.
Donc pas grand chose à voir avec une "meilleure accroche"
Il existe plusieurs type de mandrins concentriques et mors indépendants en 3 ou 4 mors ou 6 mors qui permettent des opérations différente pour chaque cas rencontré.
le mandrin standard est le 3 mors concentrique autocentrant: la pression est égale sur les 3 mors pour une pièce cylindrique. Pour prendre des pièces carrées ou multiples de carrées, il existe des concentriques autocentrants 4 mors, un défaut: on n'est jamais sûr que les 4 mors serrent de la même façon (il faudrait un carré parfait), donc très peu utilisé.
Il existe le 4 mors non concentriques, chaque mors est serré indépendamment, les 4 mors peuvent donc être serrés correctement quelle que soit la forme de la pièce, à l'exception des trop biscornues. L'inconvénient est qu'il est plus long à régler lorsqu'on veut centrer la pièce, en utilisant un comparateur, l'avantage est qu'on peut centrer au "centième" (reprise d'un cylindre usiné à modifier par exemple)de faux-rond, alors qu'un autocentreur 3 mors a une erreur d'excentration entre 3/100 et 1/10 en reprise.
Bonsoir p7m13
Tout dépend de se que tu veux tourner,
Il y à :
4 mors et 4 mors,
4 mors indépendant, réglable un par un, (pour pièces carrée ou rectangulaire),
4 mors concentrique, un seul escargot pour les 4, (pour pièces carrée ou ronde),
Puis 3mors
3 mors concentrique, un seul escargot pour les 3 mors, (le plus courant utilisé sur les tours),
3 mors concentrique réglable, + réglage indépendant de chaque mors,
très difficile à utiliser pour un amateur,
niveau serrage, tout dépend de la pièce, (brut, usinée),
jpal7@
le 4 mors concentrique autocentrant peut également serrer des cylindres, sans doute avec une meilleure précision que le 3 mors équivalent, mais l'inégalité de son serrage est un gros défaut.
Bien tout a été dit
je préciserais
quand les mors se déplacent ensemble , ce qui est en général le cas sur les mandrin 3 mors habituelement monté sur un tour on parle de mandrin 3 mors concentriques ( on pourras noter l’orthographe des mors de mandrin)
quand les mors se déplacent un à la fois , on parle de mandrin à mors indépendant
et quand les mors peuvent se déplacer des deux façons ( si si ça existe on dit mandrin a mors independant et concentrique
il faut eviter les 4 mors concentriques parce que avec les défauts de la pièce et du mandrin , il se peut que la pièce soit serrée uniquement sur 2 mors ce qui peut être dangereux
après chacun ses habitudes et se convictions
sur un mandrin 3 mors on peux adapter des mors doux pour avoir une pièce qui tourne rond 0,02mm) il y a des gens qui ne jurent que par le mandrin 4 mors indépendant parce qu’on peut faire tournée une pièce au 1/100 … mais il faut le coup de main
je précise que si on ne démonte pas une pièce du mandrin , tout ce qui est usiné sans démontage tournera parfaitement rond … sauf si le tour est pourri , et même là …
je ne parlerais pas des mandrins 6 mors que je n’ai jamais utilisé
Rosewood61
En plus des pièces cylindriques, le mandrin à 3 mors permet également de saisir des pièce hexagonales.
Si tu veux t'equiper on peut dégager une priorité, du plus basique au plus spécial.
1- le mandrin ordinaire à trois mors concentriques avec 3 jeux de mors : etagés intérieurs et
Mors extérieurs (pour grands diamètres) et
mors doux
2- 4 mors à serrage individuel : permet de:
> prendre des pièces carrées ou rectangulaires
> des désaxages de pièces circulaires
> de centrer avec précision une pièce par ajustage de chaque mors cf @Dodore
Préférer ce type où les mors coulissent dans des rainures en té
À ce modèle ou les mors sont tenus par un écrou derrière
3- ce n'est pas un mandrin mais il est parfois indispensable : le plateau à trous ou à rainures. On peut y fixer n'importe quel pièce par boulons ou bridage
Ensuite, ce n'est pas super indispensable, mais si un occasion pas trop chère se présente...
4- mandrin à 4 mors serrage concentrique : avantages et inconvénients décrits plus haut.
5- mandrin à 4 mors à serrage concentrique ET réglage individuel.
Pour moi c'est la Rolls
Son seul défaut : son épaisseur...
J'en ai un en 250 mm de diamètre, le corps en fait plus de 100 d'épaisseur... 40 kg environ !
Avant de passer aux moutons à 5 pattes, de mors doux en alu ou englobant sont très utiles pour les pièces très flexibles....
Ce qui existe par ailleurs est plus anecdotique :
- 6 mors... Je pense que c'est pas mal pour prendre des tubes sans (trop...) les déformer !
- 3 mors avec correcteur de centrage : très précis.... Mais très très rare et €€€
deuche87
Le 3 mors réglable en concentricité est le must sur une rectifieuse, pour pouvoir reprendre des diamètres concentriques à celui qui tient la pièce, vu qu’il n’est pas possible d'utiliser des mors doux sur ces machines.
Pré usinage sur tour, mise au avec broche de revtif' inter...
Bon faut l'installer sur la machine si c'est un rectif cylindre extérieure...
Est ce que ça se fait ? Bof bof...
Tristan l'apprenti
Tinomulot
BertoHO
Papynano
Papynano
Albéric
