Mach3 Vitesse de broche
  • Auteur de la discussion Pickyinter
Pickyinter
Bonsoir, pour effectuer des réglages avec une pinule de centrage j'ai besoin d'une vitesse de 400 RPM, hors ma commande MDI "S400 M3" n'agit pas ma broche semble touner un 10000 tour, j'ai tenté de mofifier les paramètre dans Menu Spindle pulleys mais aucun changement.
Ma broche :
2.2 kw refroidie par eau, pas de variateur indépendant, vitesse maxi 24 000 RPM
Merci d'avance pour vos conseils
Sebos38
Que veux tu dire par " pas de variateur indépendant " ?
Comment est câble ta broche / carte / pc?
Pickyinter
merci pour ta réponse
Bon j'ai trouvé comment régler la vitesse de la broche
Commande MDI "M3 S400" et ensuite régler la vitesse a partir du boitier de commande (que je n'avais jamais utilisé) je pilotais la vitesse par le G Code.
petit_lulu
attention a ne pas faire tourner la broche a 400t/m, a cette vitesse le courant est tres elevee dans le moteur et il y a des risques si le variateur est mal programme et encore.
Pickyinter
merci pour ta mise en garde, mais j'ai besoin d'une vitesse relativement basse pour l'utilisation d'une pinule de centrage
petit_lulu
perso j'ai une broche 1.5KW en 24000t/m et en dessous de 6000 ca commence a "tirer" beaucoup de courant, je suis pratiquement a 7A a vide (maxi 6A en nominal) donc j'imagine a 400t/m
Pickyinter
Merci pour tes infos, mais comment faire pour trouver x0,y0 lorsque le brut est de la même dimension que la pièce ?
Sebos38
Si tu a un angle droit sur ta pièce , tu peux utiliser un outil de ce genre , pour trouver le sommet X0,Y0
celui ci je l'ai fabriqué , peut être que ça existe tout fait .
le principe est similaire au palpage en Z , sauf que là on utilise une macro qui palpe en X-Y pour déterminer le centre du tube en alu qui est coïncidant avec l'angle intérieur de la plaque PVC ( gris) .
il faut evidemment que tu utilise une entrée numérique sur ta carte interface pour brancher le palpeur
tu positionne ton gadget dans l'angle de référence , avec une fraise montee dans ta broche tu execute la macro de palpage XY .
Pickyinter
Bien astucieux mais comment entrer la macro et sous quel forme et comment l'exécuter?
J'ai regardé un logiciel CNCjs qui utilise des macros pour positionner la broche.
Pickyinter
Oui une version livrée avec ma machine Omio X6 2200L
Il existe une version de pinule qui fonctionne à 5000 tr ; il faut celle sans le renflement au milieu.
J'ai celle-la que j'utilisais avec ma Kress
Sebos38
dans mach 3 tu peux faire ça
mais ca demande quelques manip et un minimum de prise en main du logiciel , peut etre pas evident pour toi si tu debutes
il faut rajouter un bouton avec machscreen ( editeur d'ecran) et lui ai assigné un VBscript (macro)
sur la capture d'ecran de mon mach3 , j'ai créé le bouton X-Y et lui ai collé la macro HiddenScript.m1s
j'ai regardé brièvement le descriptif technique de ta machine Omio X6 2200L
as tu une prise pour brancher un palpeur ? je ne l 'ai pas vu .... si oui le palpeur est il fonctionnel ?
je vois mieux ce que tu voulais dire par rapport à la commande du variateur de broche ,
ca se trouve le signal pour faire varier la vitesse de broche via mach 3 n'est pas connecté à l'entrée analogique de ton variateur
c'est pour cela que ton S400 n'aurait aucun effet , mach 3 ne gérerait que la marche ou l’arrêt .
à verifier sur les documents techniques livrés avec la machine ...
  • Script.txt
    2.4 KB · Affichages: 48
Pickyinter
Merci pour tes infos, j'ai réussi à faire tourner la broche à 400 t/mn avec le paramètrage de la box control mais à cette vitesse il semblerait que compte tenu du fort ampérage cela risque d'altérer la broche je vais utiliser ton système avec la création d'une macro dans Mach3.
Sebos38
ok, de rien ,
de mon coté je n'avais pas pensé qu'il y avait un problème d’ampérage lorsque l'on tournait trop doucement , donc @petit_lulu merci ! :smt023
du coup la prochaine fois je vérifierai le courant affiché au variateur ....
ça m’est déjà arrivé de tourner à bas régime en employant une pinnule standard ( sauf la fois ou elle s'est transformée en hélicoptère et le ressort s'est allongé de 40 cm ... :smt089 ) là aussi l'info pour la pinnule spéciale haute vitesse : @dh42 merci ! car cnc ou tradi , on est pas à l'abri d'une erreur d’inattention !
Pickyinter
Oui moi aussi la pinule c'est transformée en hélico mais le ressort à cassé .... je viens donc de commander une pinule haute vitesse sur les conseils de @dh42
Sebos38
Chouette
Mais attention on dirait que elle est complètement en alu , alors ça fonctionne qu'avec des pièces non conductrices bois , plastiques...
38€ !! ... c'est pas donné pour une vulgaire plaque d'alu et une pince :smt017
Sebos38
Et si ta broche est relié à la masse et ta table également ça marche pas pour les pièces en metal
Pickyinter
Bonne remarque je vais fabriquer ce modèle relativement simple (mais chère comme le fait remarquer @dh42) elle fonctionnera pour le bois
Coyote94
Pickyinter
Ampera27
joumpy
tiralarc03
carlos78
carlos78
