Mach3 config carte parallele PCI
  • Auteur de la discussion val10
val10
Je sais que des sujets similaires ont déjà été postés, mais après les avoir lus j'ai toujours le même problème.
J'ai récemment acheter une carte PCI avec un port parallèle pour faire tourner Mach3 sur un ordinateur (Windows XP) qui n'en avait pas.
L'installation s'est bien passée, le port et la carte sont bien présents dans les périphériques.
Cependant rien ne fonctionne avec Mach3, alors qu'avec un PC avec un port parallèle déjà intégré ça fonctionne parfaitement.
Je me demande donc s'il est possible de piloter ma petite machine CNC avec ce type de carte...
De plus, lorsque je regarde les propriétés de mon port parallèle (dans le panneau de configuration), je n'ai pas l'onglet "ressources" présent, je ne peux donc pas voir l'adresse de mon port pour la modifier dans Mach3.
Quelqu'un aurait-il une solution SVP ???
Merci!!! :)
Val
ingenieu59
tu as cherché dans le panneau de config, système , et général
pour voir si elle est reconnue sur ton ordi. Sinon, elle peut être en défaut .
Ou les pilotes mal installés.
bequet gilles
dans config entrées sorties as tu verifié que l' adresse de ta carte est bien la bonne ?
cdt gilles
Steelmann
Steelmann
Steelmann
Bastounet
Mandrak
M1M1HRC10
M1M1HRC10
M1M1HRC10
carlos78
Bambi
Lezard
