Ma Syderic s20 dans son jus , coup de jeune en vue
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion stef68
  • Tags Tags
    syderic
le résultat après surfaçage , pas trop le temps en se moment j ai préparé les masquage pour le sablage la suite des que possible
J’espère que ta restauration avance plus vite que la mienne, car de mon côté je n'en suis qu'a la dépose de la broche :sad: . A ce sujet j'ai une petite question, pour déposer le bloc broche/fourreau, il suffit bien de juste enlever la vis indiqué par la flèche rouge et l'ensemble descend tous seul par le bas ?
Parce que sur la mienne la vis doit être grippée et pour le moment pas moyen de la dévisser :mad:
A bientôt.
Attention, ce n'est pas une vis. Voir sur les éclatés de broche. C'est juste une sorte de clavette qui empêche la rotation de la broche
dans le bâti en fonte. Lors de la sortie de la broche vers le bas, cette pièce s'éjecte toute seule ( forme biseautée ).
Il y à quelques fils qui traitent de ce sujet.
Nike
Merci beaucoup pour l'info, j'ai bien failli faire une connerie !! Ca m'apprendra à lire les docs en travers tiens.
Bonjour stef68, :-D
as-tu sur ta machine le ressort de retenue à l'intérieur de la colonne si oui pourrais tu me joindre une photo en gros plan de comment il fonctionne
et comment il est attacher à la tête de la bécane, :-D
merci d'avance pour ta réponse, à plus :-D
Oui,je confirme.Le ressort est simplement contenu dans la colonne derrière une plaque obturatrice tenue par 4 vis.
La plaque est la pièce verte au premier plan :
Le ressort est là :
Petit déterrage de service.
J'ai trouvé une S20 et je voulais savoir si vous en êtes satisfait. Je me doute que oui, mais je suis intéressé par vos retour.
Merci bien.
Pervenche
Pervenche
Pervenche
Dorian42
Dorian42
Miqs
pc07
metalu
champimatic
Eldra
Rich
fred 69
jeanjean78
MikeB
Vapomill
LauCazz
jeanmichel1946
jeanmichel1946
epine43
tnerual69
junkdealer
la bricole 76
la bricole 76
la bricole 76
kikivalsky
