jmspaggi
Bon,ben voila!
Ça, ça va être MON thread!
Pour commencer, comment j'en suis arrivé là?
Je bidouille pas mal avec les microcontrôleurs Parallax (8 cores, 80Mhz, etc.) et pour mettre oeuvre mes projets, j'avais besoin de faires des circuits imprimés (PCB). En cherchant comment faire, j'suis tombé sur la lamineuse de FreeDom, et en tombant sur le site de Freedom j'suis tombé sur sa CNC V1. C'en était fait de moi! La piqûre était faite.
Je lui ai donc écrit, et il m'a conseillé beaucoup de littérature au travers des posts de ce forum entre autre. J'ai tout lu. Regardé toutes les vidéos, beaucoup réfléchi et posé quelques questions.
Et maintenant je pense que je suis prêt pour me lancer dans "la grande aventure".
Alors me voila.
Pour commencer, mes critères.
Vraiment important pour moi:
- La précision.
Vraiment PAS important pour moi:
- La vitesse de coupe.
Critères flexibles:
- Le bruit
- L'encombrement (3 pieds par 2 pieds / 914,4mm par 609,6mm)
- Le prix (Budget d'environ 1500E / 2000$, mais max 300$ par mois)
- Le temps pour fabriquer ma CNC
L'idée est de faire une bonne V1. Si elle n'est pas suffisante, j’enchaînerai sur une V2. D'où l'important de bien choisir les pièces de la V1 pour que certaines puissent être éventuellement réutilisées dans la V2. Mais je serais aussi prêt à me contenter d'une bonne V1
J'ai décidé de commencer ma CNC par le bas. J'ai lu que certains recommandent par le haut, mais d'autre par le bas. Je n’ai pas trouvé d'avantage flagrant pour l'une où l'autre des méthodes, donc pour des raisons pratiques (et surtout pour pouvoir voir avancer la chose), j'ai décidé de commencer par le base.
Première étape: La base
La CNC sera installée sur une table en aggloméré (presswood) de 5cm d’épaisseur posée sur des "poutres" de 8cm de haut par environ 5cm de large. Très stable, très rigide, très solide. Sur cette table va être installé une cuvette étanche de 914,4mm x 609,6mm x 50,8mm qui sera rempli de ciment auto-nivelant. Le but étant d'obtenir une surface parfaitement plane. Les rails de l'axe des X seront alors installés la dessus. Une fois les axes installés, je recouvrirai le béton de bois ou autre matière, qui sera usiné avec la CNC une fois terminée pour obtenir une surface plane.
Pensez-vous que cela donnerait une bonne base? Devrais-je fortifier le ciment en rajoutant des barres d'acier dedans où ce n'est pas nécessaire? Est-ce que "l'auto-usinage" du plateau est une bonne idée? Ou quelque chose à éviter?
Évidemment, j’enrichirai ce thread de photos et vidéos au fur et à mesure.
Je suis preneur de tous les commentaires! Je les rangerai dans 3 catégories.
1) Commentaire à prendre en compte et à appliquer au plus vite.
2) Commentaire à prendre en compte, et à appliquer dans la mesure du possible.
3) Commentaire à prendre en compte et à appliquer dans la V2.
Merci d'avance pour tous vos commentaires!
Jean-Marc
Alors me voila.
- La précision.
Critères flexibles:
- Le bruit
Jean-Marc
