bendu73
ELLE A BOUGÉE !!!!!!!!!
Bonsoir, en ce 16 juillet 2017, mémère a ressuscité
Bon pour faire simple, mon fichier Ini était une bonne daube, j'ai lâchement repris celui de @Laurent_CNC . Un petit copié/collé et je lance Linux, et la sans vraiment m'y attendre j'actionne une touche du clavier...et la le miracle fut
Voici le code sacré, amen...
Alors c'est très beau tout cela mais il me reste des petites subtilité.
Bon avant de faire tourner les moteurs j'avais procédé à une stabilisation des axes avant le lancement de Linux. Le X et le Z avaient tendance à ce tirer. Comparateur en place et focalisation sur la visu aussi, je tente le potentiomètre de 20k comme celui que @gaston48 m'avait suggérer et bingo!! C'est mon Offset, quelque 1/8 de tour plus tard, mes axes sont stable ( le Z sera à peaufiné avec la table monté ).
Bon maintenant, j'ai l'offset Linux à réalisé car malgrés le fait que mes moteurs fonctionnent, ils n'ont pas besoin de moi pour décidé de tourner
Oui, le X et le Y tournent...
Ensuite autre soucis. J'ai une installation pourries chez moi niveau triphasé, lors de mes travaux j'ai fait disjoncter la maison très souvent à cause notamment à des fort appel de courant je pense... par exemple, j'avais régler l’accélération moteur sur 300 et boum, coupure, puis je suis passé à 50, et RAS.
Mais c'est pas tout... Après quelque temps à faire mumuse avec les axes, j'ai un "truc" sur la logique du relais "mise en marche" qui se met en défaut et donc mes moteurs coupent...
Voila ou cela se passe :
Alors j'ai trouver des sortes de relais ou contacteur avec un poussoir ( les truc entourés en rouge 2Q1 et 2Q2), une fois ré enclenché le tout re fonctionne.
Qu'on retrouve sur la page 42 au niveau du variateur, en sortie moteur X et Y, le Z étant sur le 2Q2.
C'est quel type de composant? que détecte t-il?
