Linford
  • Auteur de la discussion Fluck26
gégé89
tu as verifié l'etincelle a la bougie ?
tu as mis quoi comme carburant pour faire autant de " mousse"
Fluck26
Oui, pour l'étincelle c'est bon.
Et pour qu'on voit bien la fuite j'ai mis un peu de WD40, sinon j'utilise du super 95 pur.
Il y un peu de jeu dans l'embiellage, je posterais une video, mais j'ai des doutes que ce soit l'origine du problème.
TRAIN 26
Superbe réalisation, juste une question quel est le produit Bleu utilisé pour le traçage des pièces :oops: .
Christian
Begineur
TRAIN 26 a dit:
Cordialement Christian
Du bleu de traçage.., on le trouve en bombe (j'en ai acheté ds le 73 par ex. chez un quincailler vendeur de métaux, marque Crown origine US mais il y en a d'autres, suffit de le trouver.., ~15 Euros).
gégé89
as tu essayé en mettant directement quelques gouttes d'essence dans la lumiere d'echappement du haut,s'il petarade cela t'indiquerais une mauvaise arrivée des vapeurs d'essence; si pas d'explosion un mauvais calage d'allumage ou manque de compression
Fluck26
Train26, pour le bleu j'utilise un simple marqueur bleu permanent à pointe large. Ca marche nickel et ça part facilement au pétrole.
Gégé, en fait il y a explosion systématique à chaque compression, donc l'allumage semble ok et l'arrivée des vapeurs aussi. Par contre dès que j'arrête l'entrainement il s'arrête...
Donc nouveau piston tout neuf ce we.
Ensuite.... Je sais pas trop...
TRAIN 26
Merci a vous 2 pour le bleu au lycée technique en 19àà)à on utilisait de la sanguine genre de craie rouge que l'on trempait dans l'eau si je me rappelle
Christian
Gedeon Spilett
je dirais dans l'ordre :
1) trop de frottements, ajustages trop sérrés
2) mauvais calage, trop de mélange échappement admission (c'est pas étonnant avec le schéma de fonctionnement...) échappement pas assez rapide, enlève le collecteur d'échappement.
3) Volant pas assez lourd.
bomberguck
essaie avec du mélange en glow... c'est très gras et "évite" les pertes de compression tout en lubrifiant a mort... ce n'est pas une solution à long terme mais le voir tourner librement est bon pour le moral :smt002
je trouve ce carburant bien plus flexible que l'essence standard pour les premiers essais (j'ai fait le comparatif)
en tout cas bravo, c'est comme d'ab très propre et ultra rapide! :shock:
Fluck26
Merci pour les conseils.
J'ai refait le piston ce matin. Directement ça a presque démarré...
Voir la vidéo :
Et puis fini, impossible de recommencer l'exploit...
J'ai calé les deux pistons (c'était décalé le premier coup!), l'allumage, ... Rien à faire...
Je vais tenter le mélange glow si j'en trouve...
gégé89
oui c'etait bien parti ... :cry:
_au niveau des bagues en teflon ,pas de fuite ?
_les pistons sont toujours bien calés ? pas assez de serrage de l'axe avec les manetons
_le melange pour moteur glow va aller avec ce genre de carburateur bulleur ?
bon courage
Gedeon Spilett
C'est pas loin du but !
T'es sûr qu'il n'y a pas de serrage dès que ça chauffe un peu ?
Pierreg60
Je trouve toujours impressionnant ces sujets avec des dizaines de pièces à réaliser c'est vraiment beau!
Fluck26
Bonjour à tous et merci pour vos aides.
Bomberguc, je pense, comme le faisait remarquer Gégé, que le carburant glow n'est pas adapté à ce type de carburateur à vapeur. J'ai tenté un démarrage avec du super 98 en pensant qu'il y aurait une amélioration, mais au final c'est moins bon qu'avec du 95.
Gégé, il y a peu de fuites aussi bien côté teflon que pistons. La compression est beaucoup plus importante, lorsque le moteur tourne (avec une perceuse...) on voit bien une agitation du liquide dans le carbu. Donc pour moi c.est bon de ce côté.
Gedeon, je pense que ce n'est pas dû à une dilatation. Même à froid ça ne démarre pas. Et le pire c'est que je ne comprends pas pourquoi ça a marché une fois avec des réglages pourris...
Là je sèche un peu... Je suis dans le Nord Drôme, si il y a une personne du forum dans la région qui pourrait y jeter un oeil pour m'aiguiller.... Il y a surement un truc évident que je ne vois pas.
Merci.
gégé89
pendant le lancement a la perceuse ,fait varier l'ouverture d'air au reservoir des fois que ...
Fluck26
Le Linford est maintenant terminé.
Ci-joint quelques photos :
L'allumage utilisé est celui d'origine (allume gaz), bien que tous les jeux, fuites aient été minimisés, le fonctionnement est à la limite. Un lancement manuel est possible. Il arrive à tourner 30/40 secondes.
Ci-joint une video :
[youtube 425,350]https://www.youtube.com/watch?v=B3n6h7qmqZw[/youtube]
J'attaque un V-Twin Hoglet et quand j'aurais le courage je me remettrais sur le Linford.
Lalu
Bonsoir Fluck
J'adore ton petit moteur !
J'ai regardé plusieurs fois ta vidéo
Je serais tenté de penser que ton étincelle de bougie manque de punch
As tu essayé avec une bougie du commerce ?
Lalu
Fluck26
Bonsoir Lalu,
J'ai effectivement essayé avec une bougie CM-6. Ca ne fonctionne pas du tout.
J'ai essayé avec un allumage électronique rcexl, j'ai l'impression que ça fonctionne mal a basse vitesse. J'ai de meilleurs résultats avec l'allume gaz modifié, mais effectivement il me semble qu'il manque une explosion de temps en temps.
Il faudrait que je tente avec un vrai allumage de moto ou autre, mais je n'ai pas pu en récupérer un. Là au moins je serais fixé.
Comex007
JLL_B52
Plastoc231
Plastoc231
Plastoc231
50_Krokette
50_Krokette
50_Krokette
michelm
michelm
michelm
miller
Charly 57
Charly 57
Charly 57
marmalou
marmalou
stuart engine 35
cricri91
