Général LESTO - Filetage nez broche
  • Auteur de la discussion David C
David C
J’ai un tour lesto je veux l’utiliser pour tourner du bois.
Je voudrais acheter un mandrin type vicmarc100
Mais je ne sais pas quel son les références de la broches du tour lesto?
Vicmarc indique M33×3.5 ou 1"×8 tpi ??
Merci d’avance.
DAVID
Le mieux c’est de le mesurer
diamètre extérieur et le pas , pour le pas il faut mesurer sur plusieurs filet , en général sur 10 filets
M33 x3,5 ça veux dire diamètre 33 pas de 3,5
1 x 8 TPI , ça veux dire diamètre 1 pouce ( ou diamètre 25,4 ) , 8 TPI ça veux dire 8 filets au pouces ou encore un pas de 3,175 mm
David C
OK merci mais je ne vois que 3 ou 4 filets et comment on mesure
Le pas ?
Je n’ai aucune notion de mécanique !
Personnes n’ les références de l’axe filté du tour lesto?
Yoda78
Tu mesures le distance entre 3 sommets deu filetage et tu divises par 3 2. Tu auras le pas.
Edit Merci Dodore de m’avoir rectifié, il faut diviser par 2 car 3 sommets=2 pas...
@David C bienvenue sur usinages .com.
Quelques photos aideront à résoudre ton problème.
A+Bernard
Vélobois
Bonjour David C et bonjour à tous.
Il te faudra un adaptateur spécifique pour monter un mandrin récent sur le Lesto.
Ça va considérablement alourdir la poupée.
L'adaptateur, le mandrin et la pièce de bois.
C'est à cause du filetage non standard que j'ai vendu mon Lesto "bois".pour acheter un "vrai" tour à bois. (Que je n'ai toujours pas acheté).
Dombes69
Il faut acheter un peignes à filetages ( à mettre dans la boite du pied à coulisse )
Et voir quel est le profil qui va le mieux .
Acheter le moins cher .
David C
Ok merci a tous en effet c'est bien un diamètre de 30 avec un pas 2.5
Il ne me reste plus qu'à trouver un adaptateur qui ramène a M33*3.5
Si vous avez un lien ou un fournisseur je suis preneur
J’ai un doute sur un adaptateur
tu as actuellement un diamètre de 30 avec un pas de 2,5
tu veux un diamètre de 33 au pas de 3,5 l´alésage pour un tel filetage est d´environ 29,5 ( diamètre exter moins le pas soit 33 – 3,5 ) ce qui donne un diametre d’alesage plus petit que le diamètre actuel … j’ai comme l’idée qu’un adaptateur , s’il existe , ressemblera vaguement à un ressort
on va attendre d’autre avis , mais pour moi ça va être difficile
David C
Alors je pense qu'il faudrait un adaptateur qui se vis sur ma broche
Actuelle donc 30/2.5 et qui se rallonge avec un filetage 33/3.5.
Sa devrait fonctionner ?.
Ah oui , j’avais pas pensé à cette solution , effectivement ça devrait marcher
je rappelle quand même
en général le filetage est pour la fixation mais il y a toujours un centrage cylindrique derrière
Guidou
Guidou
lumberjack
lumberjack
lumberjack
lacier
Nono 78
freddy007
le_stan
Borisravel
Borisravel
Francois57
yves 26
yves 26
yves 26
jeanmichel1946
jeanmichel1946
david35460
