PUSSY
Lexique
J'essaie de faire en sorte de n'avoir plus qu'un seul tirant pour assurer le maintien de outils (CM2, CM3 et CM4) dans la broche de mon tour.
Je peux donc avoir besoin de me régler selon la génératrice du cône placé dans la broche.
Plutôt qu'un "classique" renvoi d'angle avec deux "bras" longs de 120 mm, j'ai imaginé un palpeur fixé "en bout" et dans l'axe du comparateur :
N'étant pas horloger, j'ai à mettre au point les deux pivots pour qu'ils ne dépassent pas de la "tête".
Un Ø 16 mm suffit pour introduire le palpeur et j'ai une course de 3 mm au niveau du comparateur :
J'hésite entre un support articulé qui viendrait serrer l'extrémité du tube (voir croquis d'ensemble) ou me contenter d'un collier "serflex" et un support simple utilisant la patte du comparateur (comme dans la vidéo).
PUSSY.
PUSSY.
