Le fraisage est-il le bon procédé pour ce type de pièces ?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Ludo42
C'est très intrigant ce procédé… surtout aux vues du microscope…
On pourrait penser effectivement à un procédé chimique (à l'acide tempéré)
…un exemple d'un modéliste (que je connais et dont je fais partie du forum) qui a utilisé un procès identique pour des éléments décoratifs de l'une de se créations planeur
un "maitre" en matière de qualité de réalisation… c'est bluffant de réalisation :prayer:
Les pochoirs de réserve de forme / gravures ont été découpés avec une "craftrobot silhouette" qui permet des détails et un suivi de forme impressionnant, même à très petite dimension ; bien sur le travail du dessin et de la DAO à la base doit être irréprochable.
Tu n'a pas la possibilité (sans qu'ils te dévoilent forcément tous leurs secrets) d'interroger la / les personnes qui ont réalisées les pièces que tu montre au début ?
à suivre avec intérêt !
Non je n'ai pas cette possibilité.
J'ai fais faire cette pièce à l'étranger.
Une idée, l'électro érosion par enfonçage.
Il est possible d'obtenir le type de résultat que nous montre @Ludo42 avec ce procédé mais il faut quand même passer par l'usinage pour obtenir l'électrode.
L'avantage est que l'usinage se fait sur un alliage de cuivre ou du graphite, un matériau plus facile à usiner que l'inox.
Serait ce plus simple que la gravure chimique, j'ai un doute, je ne connais pas trop la gravure chimique mais je pense qu'il est peut être plus facile de fabriquer un masque qu'une électrode...
Par contre, peut on graver profond avec la gravure chimique ?
La profondeur dépend de la durée du traitement, mais si on insiste trop, est ce que la gravure respecte le masque ? Je me dis que si on creuse trop alors l'attaque chimique doit passer sous le masque. Quelqu'un connait ça ?
Ils le font également sur inox
l'électro érosion par enfonçage permet-elle d'avoir des bords si verticaux ? (on le voit bien sur le dernière photo)
De plus, c'est moi ou on dirait que les bord des motifs sont chanfreinés ? On le voit mieux sur la lune sur la dernière photo
Je me dis également qu'avec un traitement chimique, ca ne sera pas si régulier avec une telle profondeur.
(mais je ne suis pas experts donc j'attends d'autres avis)
Pourrait on avoir une idée de la profondeur des gravures ?
Et de la pièce, par la même occasion ?
La pièce fait 3mm
Concernant la profondeur, je n'ai pas d'outil assez précis pour mesurer physiquement.
J'ai essayé de mesurer sur la dernière photo et j'arrive à 0.6mm de profondeur
Gravure chimique avec des bords aussi verticaux et profonds ?
Effectivement, avec les nouvelles photos postées depuis je vois ça assez mal maintenant. Avec les photos prises au microscope je voyais le bords arrondis, comme rongés, mais avec la dernière photo du #25 on voit des bord parfaitement droits comme enfoncés. la gravure est beaucoup plus profonde que ce que je pensais aussi. L'hypothèse d'une gravure chimique a pris du plomb dans l'aile.
On trouve sur le net des exemple de réalisation semblables, faites au laser. Exemple en France, tu pourrais les contacter.
Ici aussi, très semblable à ton modèle. Je pense donc maintenant qu'il s'agit tout simplement de gravure laser profonde.
@FB29 Oui, c'est ce que j'ai fais à vrai dire et je devrai avoir un retour d'ici semaine prochaine de 2 entreprises
Bonjour Ludo,
donc gravure laser alors au final :wink:
Sur les vues au microscope, ça expliquerai le fond des gravures par petits points (les intervalles de séquence du rayon laser)
C'est pas une petite machine de base alors ; ça doit être assez puissant comme laser… peut-être pas facile d'acquérir par un "particulier"
vues certaines normes actuelles de danger et de protection ; j'y connais pas grand chose dans le domaine mais c'est à manipuler avec beaucoup de précautions (entre autre évacuation des fumées très nocives) sans parler des protections visuelles obligatoires.
à suivre tes investigations :-D
Gravure laser ? Il doit falloir pas mal d'énergie , et sans déformation ? La matière est "vaporisé" ?
Je pense aussi que c’est fait au laser, l’electroérosion ferait le job aussi, mais comme dit plus haut, bien trop cher pour cet usage (usinage de (ou même deux, une ébauche et une finition) l'électrode et temps d’usinage).
Au final, j'ai vu une des boites spécialisée dans le laser.
Selon eux, c'est plutôt usiné mécaniquement.
C'est compliqué de faire des "bouchons" au laser (non traversant). Une autre boite m'avait dit la même chose d'ailleurs.
Il m'a également dit que la matière enlevée devait se retrouver ailleurs, et qu'on aurait des bouts de matière collés à la pièce avec cette profondeur (comme le fait également remarquer @tibus)
J'attends le retour d'une autre entreprise. J'en attends plus de celle-ci car j'ai l'impression qu'elle est vraiment équipée pour des lasers spécialisés dans ce genre de gravures
Cette pièce pourrait être réalisée en fusion métallique, mais ce genre d'opération n'est pas donné.
Le fond des empreintes ressemble à l'état de surface en fin d'opération.
Du coup, pour vous tenir au courant, la dernière entreprise que j'ai consulté semble pouvoir le faire au laser.
Il s'agit bien d'un laser adapté à ce genre de gravures.
pour ce genre de pièces , je serais toi je regarderais du coté de l'impression 3D métal , genre empreintes de moule ou prototypage bijoux ! le prix de ce genre de pièces est complètement indépendant du nombre de détails et de la complexité de la pièce et dépend uniquement de sa taille et de la matière choisie ! comme ce que tu veux faire semble assez petit ça te coutera certainement moins cher qu'en usinage traditionnel
cordialement
Moi je pencherai pour le laser "fibre" pour la gravure.
Pour la découpe, usinage ou poinçonnage. Il est peut-être possible d'acheter les "médaillons" tout fait et de faire seulement la gravure.
Antog
Antog
AD_Astra_Fraisage
steve85
varynx68
geger
slk
