Le cadeau de Chabercha
  • Auteur de la discussion pierrepmx
pierrepmx
Il ya quelque temps, j'ai posté les premières photos d'un Vernier Mini Shape 28 qui était à vendre tout près de chez moi et que j'ai acheté sur un coup de tête (ou de coeur).
La machine est complète et a même sa manivelle. Mais pas d'outillage.
Et là, je reçois un mail de Chabercha...
Il a le modèle au-dessus (Rapid-Shape 40).
Et spontanément, il me propose des me faire cadeau d'un outil démontable et de quelques inserts, qu'il avait eu avec sa machine.
J'en reviens toujours pas de tant de gentillesse !
Comme j'avais prêté mes appareils photo, j'attendais de pouvoir les photographier pour poster cet belle histoire du forum.
Il s'agit d'un corps d'outil avec des outils amovible à pastille carbure brasée (rare sur un EL) . L'outil est inclinable à volonté suivant que l'on veuille faire une coupe à droite ou à gauche.
Ce sera plus parlant avec des photos...
Je fais les photos et je les poste ce soir ou demain !
Alors Bernard, merci encore ! :smt038 :smt038 :smt038
KY260
c'est avec ce genre de choses que l'esprit du forum prend tout son sens.
merci à Bernard pour sa gentillesse, mais egalement merci à toi Pierre, pour les remerciements publics.
boucqueneau
C'est un site formidable de convivialité et d'entr'aide.
patduf33
Administrateur
Comme toujours Bernerd fidèle à son grand coeur, c'est le premier membre du forum avec qui j'ai engagé la conversation, et quel plaisir :-D
A plus Pat
ATV325
hello,
en dehors de la générosité de ce membre qu'il est bon de saluer, je suis étonné par un tel outil sur un étau limeur. parles tu réellement de pastilles où de barreau qui se monte sur un porte outil ?
je suis un peu confus :oops: par ces commentaires.
j'avais 3 portes outils, j'ai pensé que je pouvais en donner un et en garder deux en cas de casse.
pour ATV325, 2 photos en détail des outils.
comment utiliser ces outils pour faire du surfaçage, je n'arrive pas à comprendre comment peut ce faire une surface plane en déplacement latéral de la table, même en mettant une avance la plus faible possible j'ai l'impression que cela doit tracer des sillons.
A+ bernard
ATV325
hello,
thanks for les photos. Impero est un fabriquant Hibérique d'outillage pour le fraisage, le tournage etc etc. sur quoi te bases tu pour dire qu'il s'agit d'outils pour étau limeur.
ATV325 a dit:
hello,
Re
je ne sait pas si la question est pour moi, si c'est le cas, je n'ai pas dit que c'était des outils d'étau-limeur, ils étaient avec et s'adaptent sur les portes-outils que le vendeur (ancien prof technique qui la récupéré) m'a vendu avec.
A+ bernard
ATV325
hello,
oui charbercha excuse moi de ne pas avoir été plus précis. Moi aussi je m'interroge n'ayant jamais eu entre les mains ce genre d'outil. Il doit bien y avoir sur le forum quelqu'un qui a déjà utilisé.
pierrepmx
Chose promise, chose due, des photos.
L'outil est bien adapté à un EL. A l'origine, il devait être pour une autre machine, car il a visiblement été fraisé pour s'adapter à un EL Vernier.
La vis de serrage pousse une tige qui bloque l'insert dans l'alésage.
Les inserts ont une petite bille. Je pensais trouver des "culs d'oeuf" miniature d'indexation dans l'alésage du porte outil, mis il n'y en a pas.
On voit l'exrtémité de la barre qui, poussée par la vis, bloque l'insert en position
Les inserts en carbure sont cités dans à peu près tous les manuels sur les EL et "shapers" que j'ai vus.
Ils nécessitent un dispositif de relevage automatique du clapper pendant la course de retour, pour que l'arrière de l'insert ne tape pas sur la pièce.
L'insert étant, paraît-il, très fragile dans ce sens là.
Et effectivement, les inserts que j'ai sont un peu ébréchés...
Sauf erreur, l'EL de Chabercha a ce dispositif de relevage (ce qui est normal, puisque les outils viennent de là :-D )
cerber
moi j'ai le même outils mais pour le tournage il est identique au lien donné plus haut.
ybou30
Salut à tous, salut Chabercha,
Cet outil peut servir pour tout :wink: ,
Mais il est particulièrement adapté à l'étau limeur dans la mesure où sa hauteur le déporte un peu plus vers l'avant que d'autres outils et en facilite le dégagement sur la course arrière. :supz:
Cdlt
Yanik
ATV325
hello
pierrepmx a dit:
pourrais tu nous en dire plus, quels livres où faire des scans des pages qui en parle. Le carbure étant effectivement sensible aux chocs je suis un peu étonné et curieux de lire
pierrepmx
C'est en anglais...
Mon préféré de tous, écrit pour la formation des apprentis volontaires pour l'effort de guerre américain en 1942 :
"Vocational Training for War Production Industries"
http://www.neme-s.org/Shaper%20Books/Shaper%20Work/
La version remaniée éditée par Delmar Books:
http://www.neme-s.org/Shaper%20Books/Sh ... rk_Delmar/
Beaucoup de resources, plus qu'il n'en faut !
http://www.neme-s.org/Shaper%20Books/sh ... k_page.htm
Il y a aussi les articles de "Model Engineer" et "Practical Machinist" des années 40 et 50.
ybou30
A+ bernard
Rien n'empêche d'avoir les mêmes états de surface si l'on respecte toutes les conditions de coupe.
Pourquoi on ne les obtient pas?
- Peut être sommes nous trop pressés. Comparativement aux autres machines, l' EL a beaucoup de "temps morts" frustrants, que l'on a tendance à vouloir combler au détriment de la qualité de coupe :roll:
- Peut être aussi parce que l'affutage accepterait volontiers des rayons plus grands.
Cdlt,
Yanik
ATV325
hello,
chabercha : on retrouve sur les EL les mêmes problèmes que sur les fraiseuses, il faut le bon affutage d'outil, le bon outil, la bonne vitesse de coupe et la bonne avance et la lubrification. On obtiens d'excellent état de surface avec un étau limeur.
merci pour ces précisions, j'ai profité de ce post pour avoir des explications sur cette opération.
sur un tour ou une fraiseuse, les deux mouvements sont continus et je comprend mieux le défaut de surface si les conditions ne sont pas bonnes.
sur l'étau-limeur, les mouvements sont alternatifs et se croisent et c'est pour cela que je pense aux sillons.
je n'ai pour l'instant pas le temps de faire des essais mais je reviendrais sur le problème, un membre m'avais donné deux marbres qui étaient un peu abimés, cela fera un bon apprentissage.
A+ bernard
ATV325
hello,
les mouvements ne se croisent pas mais sont alternés et synchronisés. Déplacement de la table puis avance de l'outil.
Coolantom
ncx94
ncx94
ncx94
Richard29380
tassel
MIC_83
baz38
baz38
Plastik
Watch.Mike.Ing
Watch.Mike.Ing
pierrotprunier
willow74
Restauration Emco FB2 de willow
willow74
willow74
Precis84
Dxmax
tourelle66
tourelle66
