L'atelier de Gérard45
  • Auteur de la discussion Gérard 45
Gérard 45
Pour Noël un appareil photo numérique, donc je vous en fait profiter.
Je m'y colle j'ai fait quelques photos après rangement et nettoyage, cela fait mieux, même si ça laisse croire que l'on ne fait rien.
Vue générale, Fraiseuse Vernier F1
Combi Alcera Gambin 300P
Tour Cazeneuve LO
Plan de travail, l'ordi me sert pour des calculs mais surtout pour écouter de la musique
Les prises en façade évitent les fils sur le plan de travail, toujours très gênant.
Petite perceuse bien pratique "Rexon"
Armoire pour ranger mes quelques outils de coupe
Bien pratique pour la brasure - J'ai également un poste de soudure à l'arc
A cette époque en troisième année de mécanique auto, nous faisions de la mécanique générale, ce petit étau me sert encore depuis environ 40 ans !!!!!!
Canalis maison, très pratique aucun fil au sol
Nous ne sommes pas des sauvages, donc un peu de musique ça fait du bien
Je suis en train de re-câbler mon armoire électrique
Mon futur atelier, que je suis en train de monter petit à petit.
Comme nous sommes presque des ermites dans nos ateliers, une bière d'abbaye lorsque le travail est bien fait, ou que nous pensons qu'il est bien fait.
Comme vous pouvez également le constater beaucoup d'armoires pour le rangement des outils divers et variés.
Comme je suis dans mon sous-sol, je n'ai pas beaucoup de vue à l'extérieur, comme ça je ne suis pas distrait.
Bonne soirée à tous.
Gérard
jungo1
Salut gérard,
Super atelier , Bravo :smt038 :smt038 c'est nickel chrome
A +
grenouille32
Bel atelier ........ et beau matos, bien entretenu, à voir :!: :wink: :-D
vbidou
Super Atelier, belles machines... et cablage "droit".
Tu dois vraiment t'eclater.
Merci d'en partager le contenu avec nous !
Bonne continuation
grenouille32
En voyant tout cela, je me dis qu'une partie du plaisir est également dans la révision et la remise en bon état de tout ce matériel :!:
Jean-Marie21
Bonjour Gérard
Bel atelier et surtout bien rangé on distingue bien le matériel, sur ton établi une affûteuse de chaine de tronçonneuse et surtout une sertisseuse as tu les rivets pour les chaînes?
Il m'a semblé voir des cônes Brown et Sharp dans l'armoire a coté des SA40
dis moi si je me trompe.
Pour ma part j'ai une fraiseuse HURE n°33 qui est équipée de ce type de cône que l'on ne retrouve plus.
A bientôt
Jean-Marie
ABTgroupe
:-D alors la gégé c'est pas bien de boire dans l'atelier meme si il est bien en ordre ,et vu les machines que tu as c'est pas prudent non plus !!!!!! m'enfin je te pardonne car tu bois de la biere belge miam miam........ n'oublie pas de gouter aussi la chimay ,westmalle, maredesous,orval,rochefort .si tu trouve pas en france je t'envoie ca........... :wink: bon copeaux ou bonne degustation dans ton super atelier
Gérard 45
Bonsoir Jean-Marie21,
Si je ne m'abuse je n'ai que du SA40, mais fait une copie de l'image et mets des flèches sur ce que tu penses être autre chose ?
l'affuteuse vient du commerce, la riveteuse fabrication maison, la dé-riveteuse en cours de fabrication, on l'aperçoit sur la gauche.
Merci à tous pour vos compliments.
Gérard
phil916
un bel atelier qui donne envie de "mécaniquer" :-D
Anonymous
Guest
Bonsoir, :-D
voilà un atelier équiper sérieusement.
phil916, voilà un nouveau verbe dont il va falloir assumer la paternité :rirecla:
cordialement
Alproc :drinkers:
MICKAEL24320
HO mé....de j'ai cliqué un peut vite!!!!!! :oops:
yves02
BRAVO POUR TON ATELIER !
bon courage pour la construction du futur .
petite remarque concernant les pilasses de l'atelier !
en coût et en temps, n'aurait-il pas été préférable de rabouter les fers I des piliers de supports charpente ??
j'aime bien ce système de coffrages perdus avec des fûts ... la tempête du siècle peu passer par là , pas de soucis... allez, bon courage !
Gérard 45
Bonsoir Yves 02
C'était ma première idée, mais je me suis planté dans mes mesures, lorsque j'ai coulé mes plots, donc il a fallut que je trouve une solution.
Très bien vu.
Les poteaux de chaque pignon ont été coulés en même temps que les fondations extérieures, donc effectivement il ne devrait pas s'envoler de si tôt.
Bonne année à toi, et bon courage pour tes futurs réalisations.
Gérard
xav58
bravo pour ton atelier !!!!!!!
et le nouveau va etre grand ....... et la , il et bien eclairé.. :P :P :P
amicalement
lemanchois
bonsoir ,
Bien outillé , bien rangé tout est nickel !!
j'ai a peu près le même tour un lo aussi !!
je te mets la photo , zut je ne la trouve plus !
Gérard 45
Bonsoir lemanchois,
Tu as perdu quoi la photo ou le tour ? :-D
Si tu as un appareil à retomber dans le pas, je suis preneur pour des photos, et des cotes, surtout des pignons d'entrainement et du disque gradué.
Gérard 45
Houa, belle bête.
J'adore la peinture, c'est quel type ?
Comme je suis entrain de refaire ma scie à ruban, j'aimerai la mettre de cette couleur.
C'est toi qui l'a restaurée ?
C'est drôle le bac ne va pas jusqu'au bout, cela doit être gênant pour l'arrosage.
Merci par avance
lemanchois
Bonjour Gérard,
Pour l'appareil à retomber dans le pas, je n'en ai pas donc je ne sais pas comment ils sont fait pour les cazeneuves lo.
Oui c'est moi qui est retapé le tour, un boulot monstre, j'ai passé au moins trois mois dessus. J'ai démonté toutes les pièces, nettoyées, dégraissées, dérouillées, et bien sûr fini en peinture : astral (Bricomarché) Vert Provence.
Il me reste juste à résoudre un problème de fuite au niveau du faux plateau que je n'arrive toujours pas à démonter. Si éventuellement tu sais la solution ...
Cordial, Luc
lemanchois
Pour le bac à copeaux , il n'est pas fini il lui reste la dernière couche de peinture à faire , sinon il s'adapte dessous le banc
Gérard 45
Bonsoir lemanchois,
Démontage du faux plateau :
1 : Du dégrippant pendant deux trois jours.
2 : Cale en bois entre le châssis et un doigt du mandrin.
3 : Une barre en fer dans le mandrin (afin d'éviter que l'ensemble tombe au sol, donc dégâts)
4 : La plus petite vitesse de la boite et du mandrin.
5 : Démarrage.
Après deux ou trois essais, en règle général le mandrin se dévisse tout seul.
Moi j'avais suivi ce conseil et miracle.
Tiens moi au courant.
jean yves
atelier
bonjour gerard c est par pur hazard que je suis arrive sursur ce poste ou j ai decourvert un tres beau atelier qui de plus est tres bien concu et comme tu le dit si bien tu n est pas gener par des cables elec qui traine dans tes pieds
felicitation pour ces belles realisations
bien cordialement
cerber
je me suis permis de prendre une de tes photos pour te montrer certaines choses dont je me poses des questions sur le cazeneuve LO.
de plus quel huile (type, marque...) tu mets dans les différents endroits de la machine ? et ton moteur il tourne à combien de tr/min?
les questions (car j'ai le même tour)
Gérard 45
Bonsoir cerber,
Je te réponds demain.
Je fais quelques photos et je t'explique en détail.
Gérard 45
Bonjour cerber,
Je viens de t'envoyer les photos et j'ai oublié deux choses :
1 : La partie ou tu mets que je n'ai plus de frein, en fait je n'ai jamais rien eu. Donc si tu peux m'envoyer quelques photos du système je suis preneur.
2 : Pourrais-tu également me donner les cotes et faire des photos de ton appareil à retomber dans le pas, car ça non plus je n'en ai pas.
Pour l'huile j'ai trouvé de la API GL4 de chez BP, c'est ce qui m'avait été conseillé par la société Cazeneuve. (Ils sont très sympathiques et répondent aux questions même venant de particuliers comme moi).
Je ne sais pas quelles sont les 2 vitesses de rotation du moteur.
gégé62
albatros_del_sur
albatros_del_sur
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
Fabien C.
Aiwass
Aiwass
Aiwass
furynick
furynick
KITE
KITE
Eldra
Blakk
misty soul
paysan
lolo
lolo
Pierrot du 10
aroy
aroy
