tourelle66
Bonsoir Charly57 !
C'est presque ça , tu viens de décrire là une autre solution qui n'est pas mal non plus ! les fers plats des côtés deviennent juste superflus !
Dans mon idée , les fers plats des côtés étaient percées et vissés sur le côté du bâti.....puis , ensuite soudage des fers plats sur là plaque de 15mm.....
Mais ta description est plus simple , par vissage direct du socle sur la plaque de 15mm....si tu peux faire un lamage pour les vis ,ou vis HC fraisée , puis masticage et ni vu ni connu ! pas de fer plat sur les côtés , tu n'as plus qu'à caler l'avant au niveau de la cassure , puis habillage esthétique !......
Pour le calage , tu peux même souder des ecrous M20 par ex. sur la plaque de 15mm préalablement percée , tu insères des vis , puis tu peux t'en servir pour régler pile la hauteur de calage (tu visses ou devisses...) une fois calé , contre écrou ou point de soudure.....
