Général KITY 664 - Démontage arbre broche
flosnow
Je cherche désespérément à démonter l'arbre broche de mon tour kity 664 pour vérifier l'état des roulements et les changer le cas échéant.
La doc de kity étant très sommaire je ne vois pas la marche à suivre.
Il me semble que le membre lesmaronschauds a effectué cette manipulation sur ce même tour.
Si une âme charitable peut m'aiguiller. J'ai déjà retiré la poulie ainsi que le circlips qui retient le roulement mais par la suite je bloque.
Bonne soirée à toutes et tous.
Bonsoir Flosnow,
J'ai effectivement remplacé les roulements de mon 663. Je pense que c'est la même démarche sur un 664.
Apres demonrage de la poulie, si je me souviens bien, Il faut chasser l'arbre vers la contre pointe. Chasser ensuite le roulement visible vers le côté poulie, il doit ensuite y avoir des circlips à retirer avant de sortir le second roulement. Remontage suivant l'ordre inverse.
Merci beaucoup pour votre retour. C'est effectivement ce que j'ai essayé de faire mais l'arbre ne bouge pas d'un mm, Il semble grippé. Malgré le fait que j'ai chauffé, mis du dégrippant rien ne se passe.
J'ai vu également que vous aviez installé un VDF sur votre tour. Initialement le moteur était en monophasé ou en triphasé ?
Merci encore à vous.
Bonne journée
king franck
JLL_B52
JLL_B52
JLL_B52
lacier
le_stan
vjoug
Guidou
who
serendipe
pinou29
pinou29
sevictus
lesmarronschauds
pierrerikert
alno33
