Jeux fraiseuse Huron KU6
Clément
Je suis en stage dans une usine qui utilise essentiellement des tours.
Mon travail est de lister les opération de maintenance sur les machine d'usinage.
Il y a une fraiseuse Huron KU6 et je ne trouve pas le moyen de régler les jeux (le personnel de maintenance non plus) . D’après le manuel il y a 3 réglages a effectuer :
- bélier
- tablier
- console
Pouvez vous m'aider SVP
clabaut
sur toutes machines ou il y a des deplacements des lardons sont la pour regler le jeux
il sont sous les coulisses et possede 1 vis de chaque cote
Clément
par sous les coulisse .
Est ce que vous voulez dire derrière les racleurs ?
clabaut
non pas dessous mais sur le cote fixe
la 1er vis sert a maintenir le lardon et l autre pour l avance de celui-ci
le lardon etant conique il fait donc effet sur la partie mobile
ROBERT 77
huron ku6
attention le reglage des glissieres est tres delicat .car avec l'usure vous risquez de gripper (blocage des mouvements).le reglage du vertical se trouvel a l'arrier de la consoe cote droit.le reglage de la table se trouve derriere celle ci sous la tole noire.pour le coulisseau(belier)cela se trouve derriere clui-ci
cube63
bonjour a tous, est ce que quelqu'un aurai des infos sur les jeux de broche car sur la doc que je possede j'ai rien.
nico
