Jeu dans l'écrou de la vis Z d'un centre Cincinnati Arrow
lapenduledargent/finemeca
Aujourd'hui nous avons constaté du jeu dans l'écrou de la vis à billes de l'axe Z.
Il ne s'agit pas de jeu axial.
Connaissez-vous ce problème
Y a t'il un moyen de réglage ?
Pierre
clabaut
pour le jeu il faut aller dans les parametres
gaston48
Bonsoir Pierre,
si tu constates un jeu radial, tu devrais constater un axial aussi.
Ou alors l’écrou est flottant radialement pour assurer une certaine liberté d'alignement
par rapport à l'axe de la vis, mais son immobilisation se serait desserrée.
Tu as des photos ?
gaston48
D’après ce que je peux deviner, c'est plutôt le palier principal de la vis à bille.
Au dessus, on a les accouplements du servomoteur, puis le servomoteur.
il est possible que ce palier soit réglable, dans le cas contraire, ce sont des
roulements standards, normalement.
Maintenant, ce palier a peut être un degré de liberté sphérique. Sans plans,
il n'y a qu'en le démontant qu'on peut comprendre son principe.
Re-bonjour,
Alors sur ce palier, j'ai bien un réglage mais pour le jeu axial ?
Et là, il semble pas en avoir.
Faudrait que je démonte tout pour savoir + mais vu le poids de la tête, c'est une grosse maintenance.
Sur mes petites machines que je fabrique, j'achète des vis chinoise et là j'ai un réglage qui me permet de rattraper le jeu dans l'écrou.
Dans des écrous industriel comme sur cette machine professionnelle, n'y a t-il pas de réglage de jeu ?
bricololo
tu dis que tu as +/- 10° de jeu angulaire , normalement ton servo moteur Z doit avoir un frein , tu ne devrais pas pouvoir tourner la vis a la main ( frein ou accouplement défectueux )
Pas de jeux dans les vis/ecrou a billes industrielles (certaines sont a double ecrou réglable pour la précontrainte mais pas pour rattraper le jeu ).
Quand il y a du jeux vis/ecrou , tu le ratrappes dans les parametres ou s'il y en a trop , changement ou réparation de l'ensemble
Le mieux c'est de monter un ou deux comparateur et faire pression sous la tete
roboba
C pas du jeu dans l'accouplement elastique ? entre le moteur et la vis ?
Je vais de faire des tests avec un comparateur sous la broche moteur.
Parfait, j'ai pas de différence.
Donc tout va bien pour la vis à billes et son jeu !!!
Le jeu vient peut-être du frein moteur puisque la machine était à l'arrêt et la tête déposée sur son support de transport.
Sans conséquence.
D’où vient mon erreur d'axe qui bloque l'électronique de commande ???
Pas content car j'ai avec cette panne j'ai pas pu terminé une commande pour un client !
J'ai du la faire sous traiter.
Je vous ai demandé votre aide car j'ai eu un message d'erreur d'axe "CR_AXES_RDY"
qui a provoqué l'arrêt de la machine :
https://drive.google.com/open?id=0B5hmBjm5ot8NSFlVNFZ6OFFpOGc
Avant nous avions entendu des craquement sur la vis de l'axe Z ???
C'est pourquoi en premier j'ai pensé à un défaut de la vis.
Ce n'est pas ça.
La panne servo vient et disparaît après plusieurs démarrages de la machine...
Aujourd'hui pour la re-démarré j'ai enlevé le connecteur C3 logic supply sur le drive X :
https://drive.google.com/open?id=0B5hmBjm5ot8NenExalJrM09ienc
Je ne comprends pas d’où vient cette panne intermittente ?
Je voudrai savoir avant d'acheter des nouveaux moteurs pour linuxcnc
bricololo
regarde le frein moteur ! c'est un pb récurent qui mets le driver de servo moteur et/ou la cn en défaut
verifie quand meme l'accouplement , serrage ?, clavette ?
gaston48
A priori la mesure de position ne se fait pas par une règle optique indépendante, plutôt par un codeur au cul du moteur.
Si tu as entendu un "craquement", tu as quelque part un des roulements du moteur, un des roulements
du palier de la vis, un des patins des glissières à billes qui déconne, l'alimentation du frein qui déconne (il est actionné
par rupture d'alimentation). Mais ce craquement peut avoir aussi une origine électronique, mauvaise transmission
des données qui font que le moteur broute, grogne. S'il y a la moindre anomalie entre un ordre de position
donnée et le retour d'information de la position courante, la cn stoppe tout et se met en alarme.
bricololo
ce jeu est entre vis et ecrou ou au niveau des roulements ?
si c'est entre vis et ecrou , l'ensemble n'est pas reparable , il faut la changer .
sur ce genre de machine , le jeu est "ratrappé" par le poids de la tete qui est important
c'est pas la solution mais beaucoup de machines fonctionnent comme ca
Tu devrais pouvoir ratraper ca ( manque de précision suivant la position de l'écrou / longueur de la vis ) dans les parametres de la vis
vres
Normalement sur chaque variateur il y a un contact ready. Il doivent être câblés en série et être raccordés sur une entrée de la CN pour dire que tout les variateurs sont prêts.
Un variateur est peut-être en défaut.
Il me semblai que tu avais mis une photo de l'armoire.
Jusqu'à ma panne servo, je n'ai rien remarqué.
La précision de nos pièces étant dans le /100ème
Oui, si un autre forum, j'ai eu une personne qui possède plusieurs Cincinnati, il a eu le même problème.
Un des câbles de puissance était abîmé et côté driver la même anomalie.
J'ai vérifié et j'ai constaté un défaut sur le câble puissance Y
Donc la semaine prochaine, changement du ou des câbles défectueux et démontage de la vis.
Merci à tous pour votre aide.
Pierre
Jope004
Jope004
Jope004
HoloLab
Squal112
Squal112
MIC_83
MIC_83
Eric29
Eric29
Eric29
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
Dxmax
tourelle66
tourelle66
