jcut 60100B
  • Auteur de la discussion fabrice c
Musella
Merci pour la précision de la précision Fabrice...
Pour l'idée astucieuse, elle est venue comme on dit par necessité... je ne suis pas comptable mais j'ai vite fait le rapport : 200 dollars la structure basse revient à 905€ de transport !
Certaines machines ne peuvent pas le faire car le mécanisme d'entraînement passe dessus... dans ce cas, il faut demander une structure abaissée d'environ 40 cm de hauteur...
Fabrice, et les autres, tant que j'y suis... Type3 est-il bien ? ou alors JdPaint ou Artcam ?
J'ai oublié de le préciser : les ballscrews sont importés d'Allemagne... enfin, c'est ce qu'ils m'ont certifié !
Musella
Bon, je donne la réponse : le prix de ma machine : 3900 USD soit 3000€ !
J'ai un peu négocié mais pas marchandé...
et la vendeuse chinoise est vraiment adorable : Disponible, sérieuse dans les infos, "y connait son z'affair" comme on dirait en ancien créole ou en créole moderne : "I koné son zafèr" et patiente...
Il lui en a fallu de la patience avec moi car au fur et à mesure que je lisais des infos sur le forum, je lui posais des questions et je lui faisais changer de configuration... jusqu'à la dernière : Mach3... Là, elle a failli craquer mais non, elle a été royale jusqu'au bout ! Elle va avoir droit a des petits cadeaux de La Réunion.
bon, voilà ! Dans tous les cas, j'ai pas mal appris grâce à ce forum et à vos commentaires... et pour cela je vous dis : xie xie (merci en chinois... ah oui, je ne l'ai pas dit mais elle m'apprend le chinois aussi !)
fabrice c
au niveau logiciel, je ne connais que artcam parmi ceux que tu cites (très bien)
tout dépend de ce que tu veux fabriquer par la suite
certain logiciel sont meilleurs que d'autres dans certains domaines
le plus complet pour moi est ASPIRE de Vectric
Musella
Ok, merci, je vais voir ce qu'ils vont me donner... Type 3 c'est sûr... Ucancam V9 aussi... le reste je vais demander !
D.PASQUETTE
Je viens de comander une jcut60/100 :) .
Avec Guidage prismatiques, et broche 2.2kw.
Je l'ai commandé sans piétement, je le ferai dès réception de la machina.
Je l'ai prise en 3 axes, je mettrai une bonne carte pour la passer en 4 axes quand je l'aurai en main.
Super sympa Lily.
J'ai une petite question,est-ce qu'il y a des pinces de diamètre différentes fournies avec? qu'est que c'est comme pince?
Den
fabrice c
il y avait 3 pince livrés avec: la 3, la 6 et la 9mm
tu as tout intérêt de prendre un jeu complet
ex:http://www.ebay.fr/itm/FULL-ER20-SPRING-COLLET-SET-13-PCS-CNC-MILLING-LATHE-TOOL-WORKHOLDING-NEW-A04-/151031424693?pt=BI_Tool_Work_Holding&hash=item232a2ca6b5
D.PASQUETTE
Merci,
C'est du ER20, ça va être facile à trouver.
fabiensky2b
Pistonné Fabrice avec la mienne , il n y avait que la 3 et la 6 , pff ^^
ou tu en est avec ta fraiseuse Fabrice , as tu fais d'autres objets ?
Perso j'en suis a l apprentissage , et maintenant il va falloir que je calle la table car j ai une legere pente
fabrice c
prends un jeu complet, ça te dépannera toujours et ça coute pas grand chose
pas beaucoup d'usinage ces derniers temps , je prépare un coin atelier pour la machine (le garage doit être libéré)
quels type d'objet comptes tu fabriquer ?
fabiensky2b
Je n 'ai pas encore d'idée précise pour les types d'objets , pour l 'instant 1er objectif ca sera des portes de cuisine pour madame.
Mais il faut vraiment que je regle la planéité de la table , car c'est une vraie catastrophe, ca part de +0.20mm et ca va jusqu,a -1.52mm , tu avais un ecart pareil quand tu l'as recu ? tu as juste sufacé pour régler le probleme ?.
fabrice c
j'ai surfacé la table, du moins le plastique noir qui la recouvre
avec la fraise de Med, c'est un réel bonheur
fabrice c
salut à tous
voila comment déplacer 300 kgs
il me fallait une solution de manière à pouvoir soulever en deux fois, donc la solution du double skate s'imposait
C'est pénible ce soleil pour faire des photos .. tu devrais venir habiter vers chez moi, la t'est pas embêté par le soleil :lol:
Bien le cric de golf (ou ressemblant) pour attraper des trucs bas !
Tu l'emmène en ballade ?
++ :wink:
fabrice c
le plus dur c'est pas le soleil, c'est le froid
ici c'est l'hiver et il fait entre 15 et 25° :-D
erreur c'est le cric d'une clio !
je la déménage du garage à un petit coin atelier que je me suis fait
faut que je range un peu avant de faire des photos!
jajalv
Administrateur
fabrice c a dit:
Tu me rassures !
J'ai cru que tu voulais la laisser sur roulettes, avec les risques de déformation toujours possible.
Bonne journée.
jajalv
D.PASQUETTE
Bonjour A tous,
L'attente de ma machine commence à être longue. :x
Est-ce que quelqu'un à déjà reçu une jcut sans le piétement?
Je vais en dessiner un pour la mienne en attendant la machine.
Je pense le faire démontable pour faciliter un éventuel transport.
Den
J-Max
Intéressant ce modèle sans piétement (surtout pour dé/emménager et passer les portes).
J'aurais sans doute succombé à la 1325 si elle avait eu cette option.
Savez-vous si ce modèle de table a une décote vis à vis du modèle avec piétement ?
++JM
fabrice c
jcutmandy@gmail.com
Pose lui la question , elle est très aimable
Pour la 1325, étant fabricant , il peuvent certainement te la faire sans le piètement
D.PASQUETTE
Slt,
Ma machine est prête à être expédiée!
Est-ce que quelqu'un sait comment que sa se passe pour l’enlèvement, et le dédouanement au Havre?
Je vais regarder pour faire un pieds mécano soudé démontable.
Si quelqu'un peu mettre un coup de mètre sur sa machine pour connaitre la hauteur à faire, l'emplacement des pieds et les dimensions hors tout de la 60/100 je pourrait anticiper.sinon j'attendrai la livraison.
Avez-vous des retours sur le refroidissement de la broche, faut-t-il prévoir un radiateur, ou un bac suffit?
fabrice c
le piètement est en tube de 60
72,5cm par 130,5cm au sol
hauteur 52 cm (ce qui amène le plateau final à 74cm du sol)
attention le portique dépasse de chaque coté et fait 110 cm
le cache moteur du x dépasse de 12cm
fabrice c
une maquette pour le fiston
la vidéo pour voir à quoi ça sert
bonne fête aux mamans
J-Max
Fun ! C'est un usinage 3D ? Combien de temps pour l'hélice à peu près ?
++JM
D.PASQUETTE
Bonjour tout le monde,
Ma machine devrait arriver fin du mois au port, début juin à la maison. :mrgreen:
Est-que quelqu'un pourrait me passer le bon fichier pour la config de mach3.
D.PASQUETTE
Oups, on m'appelle marty mc fly des fois :axe:
début juillet, c'est mieux.
C'est assez compliqué pour le dédouanement, il faut trouver un transitaire qui travaille avec les particuliers.
pablio
charpi
Papygraines
Papygraines
PL50
PL50
pinou29
pinou29
pinou29
totof
