Dépannage Jaspar 3CR - Roue bronze usée
wotan
J'ai une Jaspar 3CR depuis plusieurs années,depuis lors je scrute régulièrement les forums en quête d'informations mais sans grand succès.Les pièces : encore plus rares que les dents de poules.En effet il y a un engrenage fort abimé et je n'ai pas eu tous les accessoires avec la machine.Donc je cherche la documentation spécifique à cette machine , l'engrenage défectueux et les lunettes(supports ) pour le fraisage horizontal. Il n'est pas interdit de rêver.
La tête de fraisage surélevée me plairait beaucoup également. Il existe au moin trois têtes de fraisage :une simple qui pivote de gauche à droite uniquement,une "universelle" qui pivote de gauche à droite et d'avant en arrière, et une surélevée .
La 3cr est très différente de la 2cr.Un bon moyen d'identification ,c'est le moteur des avances qui se trouve horizontalement à gauche (vu de face) de la table.Il y a aussi une marque 3CR sur le cache de commande des avances.
Photos 1 et 2 avant l'achat.
Le problème. Un roue en bronze avec vis sans fin .Je n'y connais rien en engrenages mais pas facile à refabriquer.Déjà rien que le prix d'un morceau de bronze de cette taille....
DATOUR
La roue en bronze: ne pas s'affoler ! Pour moi : démonter recharger à la brasure et retailler avec un outil fait d'une barre et d'un foret à centrer affuté au profil. Pour ça prendre le profil sur le bord de la roue, non usé. Bien sûr il faut utiliser un diviseur, il y a du boulot mais la facture ne sera pas la même.
hello ,pour la 3CR c'est le model au dessus de la 2Cr , plus grande plus lourde , avec des course bien plus grande ect :) , quelque membre du forum en ont :wink:
languedoc
Datour a entièrement raison, recharger et usiner avec un grain à la forme...
celtic14
J'ai un support de fraisage horizontal Jaspar demain photo et dimensions
cordialement
Henri
Borisravel
Oui, il faut recharger et retailler. La vitesse de cette roue n'est pas très importante, ça devrait tenir un certain temps. Par contre, moi, j'essaierai au Tig, il doit bien y avoir des spécialiste quelque part.
watch
sympa la tête chez toi elle est en quoi
moi sur le mienne c'est du cm3 c'est plus toto chiatique pour trouver du matos
voila la mienne avec tête a mortaiser
a+
Nico
wotan
Merci pour les renseignements,désolé de ne pas réagir plus tôt mais n'étant pas encore habitué au forum,je n'ai pas vu qu'il y avait des réponses.
Effectivement je n'avais pas pensé à recharger la roue,cependant j'hésite à la détruire et perdre le modèle.Le première étape est d'identifier le filet et de réaliser un outil pour le tailler,et de faire un essai sur un morceau de métal .
Merci pour les photos de la lunette,mais je ne suis pas certain que ce soit pour une 3CR .La longueur du prisme de fixation est de 168mm sur ma machine et sur la photo il ne fait guerre plus de 120mm ?
Il semble qu'il y ait 2 lunettes d'origine d'après les photos que j'ai pu récupérer au fil des années.Je vais les ajouter ici,ainsi que les 3 têtes que j'ai identifié.Ces photos sont empruntées sur différents sites.J'espère que ça ne pose pas de problème?
La tête de ma fraiseuse.A noter que c'est un cône morse N°4 alors que la broche horizontale est un cône iso 50.
Ici,une tête universelle et les 2 lunettes d'origine.
Ici la tête surélevée.
Encore un exemple de lunette.
Mon but initial en me manifestant sur ce forum est évidemment de trouver des pièces et accessoires pour cette machine même si j'ai peu d'espoir.Mais ça peut servir aussi à documenter cette fraiseuse sur laquelle il y a très peu de renseignements disponibles.
Si d'autres membres ont des photos intéressantes ils sont les bienvenus.
watch
Le truc avec les fraiseuse Jaspar c'est que le matériel d'origine est très très difficile a trouver
on doit composer avec ce que l'on a
j'aimerais trouver une tête en iso 30 mais c'est introuvable
un diviseur aussi mais pas facile du tout
comme je suis en CM3, j'adapte
j'ai trouver un fournisseur super sympa qui a une crosse gamme de cm3 cm4 en porte pince
et c'est du matos réputé de marque Omega
j'ai le catalogue je vous met un lien
https://sunsteel.eu/IMG/pdf/catalogue_attachement_omega_products_09-2020.pdf
il s'ait tout avoir de se catalogue
il y a possibilité d'avoir une réduction si tu est sur un groupe Facebook
Nico
c'est en effet dur d'avoir des pieces d'origine ! (watch je t'oublie pas pour la vis ! )
avoir une tete universelle seule , j'ai chercher longtemps et rien trouver (mais moi c'est une 2CR qui est plus petite que la 3CR ! )
j'ai finalement adapté un bélier +tete complete de beaver (bridgport like ) en iso30 ! (bon j'ai pas fini y a une piece vraiment mal en point a refaire et j'ai pas le temps pour le moment :/ )
et j'ai encore une tete universelle de lagun en iso40 que je devais adapté dessus mais je ne suis pas sur de ce que je vais en faire , ça devrais (en fabricant la semelle adaptée ) s'adapté sur ta 3CR sans doute :) , car si je veut finalement l'utilisé je doit démonté totalement le bélier ( et ça pese 400kgs le bestiaux quand meme ^^ ) et refaire une semelle adaptée aussi !
Mat36150
Salut à tous, j'ai également une 3 cr que j'utilise en broche horizontale avec un adaptateur SA40 depuis plusieurs années, c'est vraiment une très bonne machine mais j'aimerais trouver une tete universelle ou surélevée peu importe mais c'est plus pratique pour les culasses par exemple .... Si quelqu'un à une piste ??? je prends ....
bienvenue dans le club jaspar :)
la solution simple , trouver la tete d'origine ^^
sinon adapté une tete universelle "lambda" en iso40 (on en trouve sur lbc marketplace et parfois ici :) ) , reste que il faudras adapté a la machine !
Mat36150
Salut merci bien, et oui cest bien ca le probleme cest de trouver une tete d'origine !!! c'est chaud, sauf sur une machine qui ne sera pas restaurée ou autre ... Sinon pour adapter c'est pas évident avec le siège de roulement qui dépasse beaucoup au niveau de la broche !!!
Sinon je suis sur une dufour 61 en bon état alors j'hésite...
Mat36150
Bonjour à tous, pour info j'ai trouvé une DUFOUR F61à un prix défiant toute concurrence alors j'ai craqué ...:roll:
Hugo 03
Bonjour à tous, nouveau sur le forum je pose ma question ici.
J'ai fais l'aquisition d'une fraiseuse jaspar 3CR (celle de Mat36150), avec la machine j'ai eu une tete universelle qu'il me reste à adapter. j'ai fais un plan vite fait pour un renvoi d'angle, j'ai un "devis" pour l'usiner chez des pros qui me semble plutôt correct 600 euros environ matière comprise dans le prix.
Avant de me lancer dans cette investissement est ce que vous avez des conseils pour mener à bien ce type de projet (choses à penser lors de la modelisation de l'adaptateur...).
Autre interogation, la tete que j'ai est en cone morse ce qui n'est pas l'ideal pour le montage de tourteaux porte pinces ou autres gros outils. est ce qu'il existe des adaptateurs cone morse vers SA40 ? si non peut-on en fabriquer un ? (pour info j'ai un Ramo T36 avec un systeme ACO (permet d'usiner des cones)) Est ce que cela ne va pas causer des defauts lors de l'usinage ?
Sinon encore plus simple si quelqu'un vend une tete de jaspar je suis preneur.
Merci d'avance et bonne journée.
Hugo.
600€ la "semelle" pour posé une tete universelle en cone morse ! , perso j'attendrais un peu pour trouver une tete en iso40 plus adaptée a ta machine qui devrais etre dans se budget voir moins et revendre la tete cone morse dans la foulée :) , apres tu a la fraiseuse en mode horizontale donc si tu a les porte outils tu achete la matiere brut et tu t'usine la semelle toi meme , la machine en est tout a fait capable :wink: , sur ce genre de fraiseuse on peu meme poussé a monté un mandrin de tour sur le sa40 avec une adaptation et tourner des pieces , je l'ai fait sur ma 2cr ça fonctionne très très bien et quand le tour est trop petit ou en révision ça dépanne vraiment bien :)
tibus
Salut il existe des adaptateurs cm5 vers sa30 (sa40 a vérifier). A+
Hugo 03
Merci pour ton retour, oui effectivement 600 c'est presque le prix de la machine… cependant comment savoir si une tête est adaptable à la machine ? sur LBC il y a tout les prix 500 euros minimum de ce que j'ai pu voir. Après pour ce qui est de l'usinage je ne me sent pas trop de le faire moi même, j'ai encore très peu d'expérience en la matière j'ai seulement fais quelques heures d'usinage à l'IUT, et au prix de la matière je ne veux pas me louper et devoir recommencer car là ça risque de me couter plus que 600 euros.
Merci pour l'info, après je crois que j'ai du CM 3 sur la tête.
Hugo 03
Si il n'y a que le prix matière qui bloque on commence par usiner dans une matière plus économique, pehd....
oui c'est une mauvaise idée. après, à quel endroit je peux me procurer des gros bruts d'acier ? chez des usineurs ?
chez des usineur oui et non ça dépend de l'humeur du gars , parfois en fesant copain avec l'un ou l'autre on peu racheté des "chute" de matiere qui sont bien souvent suffisante pour nous , sinon chez un ferrailleurs , ou carrément chez en revendeur d'acier ( y en a faut voir ce que tu a dans ton entourage , certain vendent au particulier d'autre pas , certain marchand de profilé peuvent aussi commander du gros brut si tu leur demande :) , dans tout les cas ce n'est pas impossible a acheter :wink:
si tu ne te sens pas de suite , commence par usiné de petite pieces en acier moins "sensible" et fait toi guider si besoin rien n'est impossible et pas mal de membre ici en sont la preuve , certain n'y connaissais rien et on fait mieux que des pro au final :wink:
Hugo 03
J'ai un gars dans ma promo qui travail chez un usineur et il y a surement moyen de récupérer 2-3 chutes, après j'ai trouvé un site (https://www.mecasource.fr/) qui a déjà fait l'objet d'une publication sur le forum, et les prix sont vraiment intéressants.
Oui c'est sûr que je doit prendre la main avant de me lancer dans un tel projet. :wink:
le grand 63
bonjour Hugo il est dommage de ne pas pouvoir lire les cotes sur les plans ci dessus et de ne pas avoir de précisions sur le centrage de la fraiseuse et l’attachement de la tête en ta possession
Hugo 03
Bonjour @le grand 63 , il ne faut surtout pas lire les cotes de mon plan, elles sont complètements fausses ! j'ai fais mes plans à base de photos et les cotes sont faites avec un mètre de chantier… en gros je n'ai pas accès à mon matériel (je suis en études sup à 400km de chez moi donc peu d'occasions pour usiner et prendre des cotes).
En revanche quand le plan sera fini je vous le partagerais sans problème :wink:
jungo1
Il serait bon de compléter ton profil (le lieu ou tu habites) pour que l'on puisse te donner des adresses pour la matière première, par exemple. A moins que se soit confidentiel lol !
cela dit si la tete que tu a est en cm3 tu peu tenté un sa30 ça devrais passer (faut démonté et vérifié les cote pour la matiere restante ! ) mais bon un sa30 sur une 3cr qui est en sa50 horizontal c'est encore trop petit ^^ idéalement un sa40 :wink:
CLRAO
ramses76
ramses76
metalu
jeanmichel1946
jeanmichel1946
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
FTX
epine43
eboilley
KITE
Vergobretos
Général Reiden T185
Vergobretos
Vergobretos
Pervenche
Pervenche
