J'ai pas 4 bras !
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Djviper16
Bien sûr ! Il est sur la tablette de contrôle, qui elle même est reliée à l'armoire électrique par un câble de 10m :)
salut DJIPER ,
très beaux jouer ,
ton tableau de commande serais bien un KRC1 ,
tu a des connaissance en programmation robot ?
L'usinage direct, j'ai des doutes. Par contre un technicien m'avait parlé de la possibilité de faire travailler un tel engin sur une machine conventionnelle à mouvements simples X,Y,Z...(et même des machines différentes disposées autour du bras -tour, fraiseuse, perceuse...).
A +
Je vais faire mon chieur, mais. bon.... je peux pas m’empecher...
Ton robot est dans un coin, avec beaucoup d’obstacles autour, en particulier les deux murs: à la moindre erreur (et il va forcément y en avoir) tu risque de defoncer un mur, et ta machine sera bonne pour la casse, parcequ’un encodeur ou un reducteur epicycloïdal, ça coûte un bras. Toi, tu peux te reculer pendant les mises au point, le mur non
Dans la mesure du possible, essaye de l’eloigner des murs. Comme je pense que tu n’aura pas la place, essaye de trouver d’occase des barrières de sécurité infrarouges que tu mettra entre toi et la machine, mais aussi entre les murs et la machine
L’arret d’urgence est très violent (c’est la ou tu va voir si tes fixations au sol sont suffisantes), mais le bout du bras à mi vitesse mettra à peu près 10 cm avant de s’arreter
Je me rappelle très bien avoir fait une jolie entaille de 5 cm dans ma chemise malgré l’arret d’urgence, et heureusement que c’était la torche a souder qui m’arrivait dessus (c’est rond et il y a la protection anti collage qui arrête tout) et pas un préhenseur avec des angles vifs et pas de sécurité’ sinon je ne serais peut être pas la pour en parler.
Ça doit pas être très cher une barrière comme ça..
(Édit) En fait ca coûte rien: c’est la marque que j’utilisait, bon matos: https://www.leboncoin.fr/equipements_industriels/1005890627.htm?ca=12_s
pour les essais, le mettre au beau milieu de l' atelier . Sans rien dans son rayon d' action . En prenant la mesure de tous ses bras mis à plat .
salut DJIPER ,
très beaux jouer ,
Oui c'est bien un krc1 ! Non pas encore de connaissance en programmation robot, mais j'ai parcouru les docs et ça à l'air assez facile en fin de compte.
Le plus dur sera surement de créer les programmes en 6 axes.
En fait j'hésite à le mettre en plein milieu définitivement. En tout cas je vais pas m'amuser à le bouger de place tous les jours, là ou je vais le sceller il y restera.
Aujourd'hui réception du plancher hourdis, il aura bientôt un toit ce robot !
salut Djviper16
je connais ce type de robot , j'ai fait de la soudure robot sur ce type de machine .
si tu veux ; j'ai un peux de doc sur la programmation via le krc1
si sa peut aider .
cordialement
si sa peut aider .
Merci, je pense avoir ce qu'il faut en doc, si je bute sur un problème je ferai appel à toi dans ce cas ! :)
Les gars arrêtez de réver il n'est même pas encore fixé au sol :lol:
le defaut du krc1 , c'est que l'on vois mal sur l’écran , le top est de branché un clavier une souris et un écran sur la baie .
c'est vraiment plus confortable , et le krc1 pour les traj .
a+ cordialement
C'est fait, d'ailleurs il n'y avait pas de port souris sur la carte mère, j'ai du en souder un !
Je suis confronté au même dilemme, car sur le site surplex par exemple on en trouve des vraiment pas cher, je voulais remplacer ma fraiseuse a portique en sacrifiant un peu de précision.
J'ai trouvé une interface de motion peu chère sous Rhinocéros puis grasshopper, KUKKA PRC, fais par des étudiants viennois. (350 euros )
j'ai réalisé pas mal de simu de fraisage ect ect.
Après effectivement tout est possible, a 30 kg de charge une découpe jet d'eau tiendrait le coup ? jet d'eau sur 6 axes, vous faites de la dentelle avec du granit...
Pour le PB de place il est possible d'intégrer un axe rotatif horizontal, pour faire le tour de vos pièces, inclus dans ce plug in de rhino il me semble.
Ou de le "fixer" au plafond :nawak:!
Amusez vous bien dans tout les cas c'est un super "jouet" !
Un beau petit robot, en entreprise quant il y en a trop en restés sur affaire ça se vendait entre 300 et 1000e suivant les modèles. Certain les achetait pour les moteurs et les cartes d'axes dans le but de fabriquer une CNC.
C'est un beau jouet on peut presque tout faire avec, le problème de la robotique ce que ce n'ai pas du tout destinée aux particuliers et si l'on a pas accès a du matériels ou de bonnes connaissances ça peut couter très très chère.
Ces robot on des plans de maintenance assez stricte, si il n'a pas été bien entretenu ou réviser il peut vite prendre du jeux, de plus en fonction des applications ils ne sont pas tous donné avec les même précision et répétabilité.
Un dernier petit point sur la sécurité, ça reste un robot c'est assez bête et méchant comme machine et dont il fait ce qu'on lui dit, en entreprise ils sont souvent très (trop) bien sécurisés, mais attention quand on interviens dessus ou qu'on les met au point. 5 ou 15 kg au bout d'un bras lancé à vitesse max ca peut vous envoie au mur. Surtout quand on a la tête sur le pendant.
Effectivement, il ne faut pas oublier la sécurité, regardez les compils utube "cnc crash", sa calme l'expérimentation
"a taton", et permet de prévenir "les boulettes".
Pour le coté outillage, histoire d'illustrer je vient de m'équiper pour la mécanique de cnc professionnelle
...entre les tournevis dynamométriques de précision, les tensions des courroies, le matos de metrologie ,
même sur le bon coin sa revient cher et je passe des heures devant des manuels....
Effectivement la précision\répétabilité est limite et ne s'arrange pas, pour le travail en tout cas j'avait jeter l'éponge,
les agilus et quantec ne dépassaient pas le centième, mais bien sur je n'ai jamais testé sur du réel...
Aujourd'hui scellement des chevilles 'tournées'. Ø35 longueur 150mm.
Puis re-démontage pour passer le sol en résine epoxy.
Le palan rouge supporte la charge, le bleu et la grue servent à régler pour descendre bien droit.
tu n' as pas peur , à cause du pilier pas très loin . En cas de fausse manip, et c' est toute la maison qui risque de s' écrouler . La preuve, avec les 2 étais . :lol:
Pas du tout, on a mis les étais en sécurité pour y attacher les échafaudages dans le cas où le robot viendrait taper dedans.
Le pilier n'est pas structurel, il était prévu au départ pour supporter une poutre, finalement on a mis les poutrelles du hourdis dans l'autre sens. Ce pilier n'a même pas été pris en compte dans l'étude du plancher hourdis.
En plus à mon à mon avis si le robot venait taper dedans (ce qui est exclu car je vais y mettre des butées mécaniques) il ne bougeait pas d'un poil le mal serait plutôt au niveau du robot. Il est coulé en béton 350kg et ferraillé.
Les chevilles sont en place et le robot est retourné sur ses skis.
Le sol est enfin terminé et le robot est fixé à son emplacement. Il reste encore du boulot avant de pouvoir le faire bouger (emmener le 380 par exemple) mais ça avance.
Bonne soirée !
je voulait te dire deux choses
prepare toi a subir deux blagues :
- 1-
pour faire un bras d'honneur , il faut deux bras
-2-
pour ce bran... ca doit etre chaud...
yen a d'autre surement :)
Tom216
fredouille
fredouille
Brice LELUAN
DeepSilence
Alex44220
