Interprétation du tableau d'un tour MetalProfi
  • Auteur de la discussion errivan
errivan
Bonjour à tous.
Je suis débutant en usinage et je sèche sur la manière d'interpréter le tableau de l'avance de mon tour. Il faut dire que la documentation de la machine n'est pas riche en informations utiles.
Ci-joint une copie de mon tableau.
Je comprends les lettres A, B, C en face desquelles est indiquée en mm/mn je pense?
Z, ce sont les pignons?
Que signifie "H" et "L"? Par exemple en face de la référence Z1 Z2 dans la colonne à gauche, je lis H 50.
J'espère que vous trouverez un peu de temps pour me renseigner.
Bien cordialement.
Alain
L c'est la roue «du bas» : 85 , 75 ou 60
H veut sans doute dire qu'on ne monte pas de roue... on ne monte jamais la roue z1 , mais toujours la roue en z2 qui engrène avec le pignon de 40 dents «en haut»
Ni rien à côté de L ....
errivan
Merci beaucoup.
Si je comprends bien, si je souhaite obtenir une avance de 0.16 mm/mn je sélectionne A et en Z4 je mets 30 dents et Z3 60 dents.
Et si je veux obtenir une avance 0.32 mm/mn je mets uniquement 85 en L et rien d'autre?
Je ne suis pas sûr... EN fait je ne comprends pas très bien le lien avec les tirets verticaux.
MIC_83
Bonsoir à tous et toutes,
Alain, sur la lyre = support des pignons qui permettent le réglage des avances et des filetages, chaque "axe" peut porter deux pignons ou un emplacement "vide" défini sur ta plaque pat le pictogramme H cas de Z1 et L comme précisé par Yvon.
Lorsque deux pignons sont sur le même axe, ils sont solidaire (clavetage), cas de Z4 et Z3 donc : mené et menant.
Pourquoi Z1 est "vide" ?
En regardant le dessin tu vois que le pignon de 40 dents de la broche est inamovible et pour entrainer le premier pignon sur la lyre il faut passer par Z2 qui est "en face".
Idem pour le pignon L qui correspond à la vis mère mais lui peut être changé.
pour une avance de 0.08mm le pignon de 40 attaque le pignon Z2= 50 =>Z3 =60 => Z4=30 =>L= 85.
Même lecture pour l'avance de 0.12 sauf que Z2 =30 => Z3 =80 => Z4=60 =>L= 85
Edit : Pour les lettre A,B,C tu dois avoir des leviers sur le tour et les positionner suivant l'avance souhaité en respectant la disposition des roues du tableau.
Voilà pour des explications plus détaillées.
Bien cordialement
Michel
errivan
Super! J'ai tout compris...
Un grand merci à tous les deux et peut-être à plus tard.
Bien cordialement.
Alain
Vincent Tuveri
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
Général Tour PERNAUT C4
Alfounet
Alfounet
Alfounet
geger
stef1204
stef1204
lesiso
david35460
brise-copeaux
brise-copeaux
metalban
metalban
bistouc
JLuc69
JLuc69
