DRO Interface pas chère pour TouchDro de Yuri à moins de 5€
  • Auteur de la discussion pailpoe
merci pour ce retour , en effet sur le miens je n'ai pas du , ça marcher comme indiqué dans le tuto que j'ai fait :)
edit , par contre je voulais ajouter ce détail sur mon post afin de simplifier , mais pas moyen d'editer :/
l3raindead
Bonjour, merci à ceux qui ont contribué à ce post, le firmware est il compatible avec des règles Shahe finalement ?
(j'ai la version avec le boitier bleu rectangulaire comme sur la photo au post 1).
Le blue pill a une sortie alimentation 3.3 V est il possible d'alimenter les règle avec cette sortie ?
Et dernière petite question le DATA et CLOCK sont à brancher sur le A et B comme sur le schéma au post 1 ?
pailpoe
non, j’ai pas code le driver pour les règles shahe du post 2. Il faut aussi adapter les niveaux data et clock.
l3raindead
Ok merci, je vais voir si j'ai le courage de me lancer là-dedans
hades_75
Je n'ai pas trouvé la réponse avec la fonction recherche, donc désolé si vous avez deja répondu à cette interrogation.
Peut on recouper les règles Shahe numérique 0-150 pour les raccourcir afin qu'elle s'intègre mieux sur la poupé mobile de mon tour ?
Merci par avance pour votre retour d’expérience.
Laurent
tu peu couper , mais il faut bien retiré la partie capteur de l'ensemble et coupé cela avec une disqueuse disque fin et ne pas surchauffé le métal ! et faire gaffe en coupant la partie ou il y a l'etiquette car il y a un pcb dessous :) , bien ébavuré et enlevé toute la limaille avant de remonté ! , certain se coupe a la scie a metaux classique d'autre sont "trempé" donc disqueuse ! , et etre patient pour ne rien casser !
hades_75
Excellente nouvelle cela va bien simplifier l'installation. Merci pour le retour d'expérience.
hades_75
Une question en pousse une autre, est ce que je peux percer la bande "bleu" à son extermité ou dois forcement garder le principe de pince pour ne pas détruire le "capteur".
Cela simplifierait grandement l'installation car l’environnement est vraiment de petite taille mon tour est WM210.
Merci par avance.
elocirbel
Guest
Merci par avance.
Bonjour!
il est perçable ,vu que l'on peu aussi le raccourcir,il ne doit pas y avoir de probleme de cette sorte la,mais les pinces ce retourne aussi pour gagner de la hauteur,et le mesurage n'est fait que par le boitier et pas la regle
sinon tu perce la partie métalique a coté , pas de stress de peté le pcb , le pcb est assez fin mais il est coller au le guide en acier ! , le soucis que tu peu avoir c'est que l'acier soit difficile a percer ! , pour ne pas prendre de risque tu prend une meche cobalt (une vraie hein pas celle du brico ! ) ça coute 3€ chez un détaillant en outilage pro et ça perce de l'acier très dur :)
hades_75
Un grand merci pour votre aide, j'ai finalement coupé mais pas percé, j'ai inclus une pince dans mon modèle 3D.
elocirbel
Guest
Pour ma part je l'aurai fait d'une piece ,ensuite un trait de scie,et y faire un taraudage ou y insérer un écrou;mais bon travail tout de meme,,et attention a la sortie pour ne pas buter dans le porte outils:-D
ozim68
bon j'ai recu mon set de capteur et bande magnétique de RLS :) il sont vraiment mini (2*8*12mm ! ) je vais commencé a implanté le premier set sur la descente sensitive de ma fraiseuse et voir ce que ça donne (j'ai pris en résolution 1µ ) et je testerais avec touchdro pour voir un peu comment calculé la résolution :) et voir la fiabilité du module et du capteur (je met une regle en verre en // pour comparé :) )
Comment as-tu fait pour fixer ces quasi microscopiques capteurs ?
Je voulais commander 2 RLC2IC avec les bandes pour mon 102VM, mais ils n'ont plus l'air dispo (la seule option c'est de demander une cotation, du coup pour 2 capteurs on risque de me rire au nez ou alors de me demander une fortune...). Donc la solution la moins chère reste ces capteurs RLC2HD, mais leurs petitesses me fait un peu peur !
Reactions: jon
hello :) , ha et bien pour le moment c'est en stby de ce coté :/
sinon je vais soit usiné un logement en alu sur mesure soit en imprimé un en plastique (imprimante3d "plastique") j'y suis pas encore :)
puis etanché avec une résine , il seront logé sous les axe croisé du myford et un sera mis sur la descente sensitive de la fraiseuse dans un boitier :)
Reactions: jon
jon
Ils ne sont plus disponibles pour le moment à cause de ce qui se passe dans le monde. EN fait un composant en rupture (tête de lecture magnétique)
Pour info j'ai commandé 22 capteurs en ... janvier et je n'ai pour le moment pas de date de dispo. Ce que je sais c'est que c'est payé...
Amicalement.
jon
J'ai étudié plusieurs possibilités notamment l'impression 3D filaire et résine. Ce n'est pas assez rigide. Le fait de toucher le capteur le fait décaler d'un centième. En tout cas, pour ma part sur le long terme ce n'est pas la bonne solution. J'ai également fraisé les capots de capteurs dans de l'aluminium mais la pareil, il faut faire très attention aux points de contacts ( composants et fils) pour ne pas faire de courts circuits. au lieu de faire 20mm x 20mm en inclusion résine, ça fait 22mm x 22mm en aluminium.
La solution que j'ai retenue pour le moment est une inclusion résine avec un moule silicone. Attention également aux tolérances d'ajustement des capteurs par le fabricant.
J'ai fais une petite vidéo de démo ici:
Amicalement.
Amicalement.
je pense bien que en effet cette situation de ce coté a bloquer pas mal de chose notamment cela :( , dommage ! et c'est d’après les nouvelles c'est pas prêt d’aller mieux :/
oui coté plastique ça dépend de la fixation , l'idée étant de faire une protection en plastique MAIS capteur fixé directement au châssis avec des entretoise en métal :) (en gros c'est juste un "cache poussiere" clipsé au dessus :) )
ozim68
Amicalement.
C'est des RLC2IC ou RLC2HD ?
Je me doutais qu'il y avait aussi des problèmes de dispo.
Pour les RLC2HD, j'ai un peu réfléchi vite fait. L'idée est de les visser sur un bout de PCB plus grand, souder les fils et noyer le tout dans de la résine. Avant le noyage prévoir 2 trous dans PCB pour la fixation de l'ensemble. Voir graver des pistes sur le PCB et souder les contacts du RLC2HD dessus et les fils sur le PCB.
Reactions: jon
pour les capteur il vendent un pcb expres pour souder le capteur dessus et avoir plus "façile" , mais bon si tu doit commander faudra attendre un peu que ça se calme avec la russie , tout est bloquer :(
jon
RLC2IC.
Amicalement.
moufy55
Administrateur
Je comprends pas.
C’est un boîtier tactile, autonome ?
Tu as juste à brancher tes règles et, une alimentation dessus ?
Reactions: jon
pailpoe
tres joli mais comme mon camarade du desssus. On aimerait bien avoir plus de détail !
Reactions: jon
jon
Je comprends pas.
Coucou les amis, effectivement c’est un boîtier autonome. Une alimentation 5V - 2.5 A et les règles se branchent directement à l’arrière. Je peux avec effectuer de la mesure, faire de la copie de pièce via les mesures et en produire une liste de points. Visu classique mais également diffusion de plans. Ça tourne sous Windows 10 que j’ai épuré et préparé pour ce petit jouet :)
Question encombrement c’est top. L’écran fait 7 pouces. Les interrupteurs ou autres ont été minimisés. Dès que tu appuis sur l’interrupteur ça s’allume tout seul. Les 4 tiges filetées c’est pour les supports d’écran de pc standard :)
Amicalement
moufy55
Administrateur
Comment se passe l’export du fichier crée pour le nuage de points ?
Y’a une connection wifi avec internet dans le boîtier ?
Reactions: jon
jon
Exact via le wifi. Sinon je vais ajouter un connecteur usb pour un transfert sur clé ou disque :wink:
Amicalement
moufy55
Administrateur
Ça me parait le plus pratique :smt023
On est d’accord que ton but de ton projet, c’est une commercialisation ?
Reactions: jon
jon
Oui exactement une petite série de visues 4 axes pour les horlogers :wink: je vois également pour intégrer mon autre carte de commande de 4 pas à pas à l’intérieur :)
Amicalement
M4vrick
schum22
francois-f
Rinar
esloch
esloch
esloch
pro-ms
Watch.Mike.Ing
tooof
tooof
Gedeon Spilett
Philippe85
remi30132
remi30132
