DROInterface pas chère pour TouchDro de Yuri à moins de 5€
c'est mon avis aussi , te devrais resté sur le firmware que tu a trouvé initalement qui normalement devrais (apres configuration de celui çi ) etre compatibe
mais il devrais complié sans erreur , meme non configurer !
j ai ouvert une regle shahe et verifier le signaux data et clock ils varient entre 0 et 1.7volt.
donc avec schema et les regle branchées dessus ca fonctionnera pas .
il faux utiliser un convertisseur(comme un txb0108)
de niveau logique pour adapter les niveaux electriques entre arduino et regles
bonjour JAG59, merci de continuer ce problème, ça ce complique et personne ne parle de convertisseur sur tout les montages que j'ai vu. je vais cder un txb108 et voir. encore merci A+
normalement c'est du pull down , donc ça commute au 0V au pulse et ça l'arduino doit le détecter (meme si on est a 1.8V) par contre si les pullup interne de l'arduino sont activée on va envoyer du 5V dans les dent des sortie en 1.8V et la ça peu les cramé !
c'est vrai que pour etre propre et safe au minimum des linedrivers pour adapté les tension (un simple transistor avec ses résistance par entrée uc ) ou un optocoupleur par entrée
comme j'ai dit je n'ai pas de regle de se type chez moi donc je n'ai jamais expérimenter , mais les tension differente oui
on vend des pcb avec 2 / 4 / voir 8 optocoupleur ou transistor pour adapté les tension des signaux , ça se trouve sur aliexpress pour 3 fois rien , exemple ici ou tu peu entré entre 1.2V et 3.3V et sortir 1.65V a 5.5V et inversement (bidirectionnel )
