Installation d'une Taïwanaise de 1989
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Bambi
Bon, je n'ai ni le temps, ni le matériel pour refaire la peinture, mais j'ai craqué, j'ai tout démonté pour nettoyer, et j'en profiterai pour changer la graisse de la broche et des roulements. De la graisse au lithium c'est bon? Par contre forcément j'ai découvert le principe du ressort de rappel de broche :mrgreen:.
Quelqu'un connait la référence de la peinture? ça ressemble au vert martelé d'autres machines. J'y ferai peut être des retouches mais pas le temps de sabler et refaire.
Pour la partie élec, à part le moteur, je vais tout changer. Peut-être même interrupteur si j'en trouve un qui fait l'affaire. La sécurité de capot ouvert va dégager, elle est branchée en série, et je doute fortement de la capacité de ce composant à prendre la puissance du moteur.
La sécurité du capot est a remettre un doigt dans les courroies même sur ces petites machines ça Pince fort une fausse manip est vite arrivé
Mais c'est juste mon avis
J'y pensais mais j'ai peur que ce modèle ne supporte pas la tension ou l'intensité vu qu'il est en série. Je vais voir si j'en trouve un neuf aussi.
Est ce que le moteur démarre ? Si oui il est bon mais peu présenter une petite perte qui fait sauté le différentiel ..a changer alors .
Avez vous testé l'isolation phase /terre ? Avec un multimetre regarder la résistance entre phase et terre (a la prise ) = infini
Si il y a une valeur demonter le capot moteur débranché les fils et tester entre bornes moteur et masse (verification perte moteur)
Il peut y avoir une perte derrière les boutons de mise en marche ou de l'éclairage ,ce n'est pas très "protegé " de ce côté là .
Il suffit, pour tester, de débrancher la terre provisoirement , en faisant attention de ne pas prendre un coup de jus (prendre des gants, et mettre en marche , si ça ne disjoncte plus,c’est que c'est un défaut d'isolement, non??:smt017.
Marcus
bonjour ,
outre le côté dangereux , il faut AUSSI couper un cheminement vers le sol en intercalant un bon isolant : la machine doit si on veut être suspendue du sol
il faut répéter que c'est DANGEREUX .......
A++
la poser sur du caoutchouc ou du bois sec?? et pourquoi pas botte en caoutchouc pour l'électricien, si il ne le sent pas :wink:.
Oui! comme tu le dit , c'est Dangereux et il faut le répéter:smt023.
Marcus
Oui, soit système qui accepte le 230, soit débrancher.
je crois que tu t'inquiètes pour rien, cet "interrupteur à poussoir" ne s'ouvre qu'en même temps que le capot et donc moteur à l'arrêt. Beaucoup de boutons poussoirs de ce genre supportent10A en 250v, je vois pas bien comment tu vas le vérifier?
Je voulais voir dessus si il n'y avait pas de données contraires, mais c'est vrai qu'en 230 les intensités sont plus basses.
Dès que j'ai reçu mon condensateur ça sera l'occasion de vérifier. Certains fils cachés étaient aussi un peu abimés.
Je vais attaquer le remontage, pas de peinture (pas le temps). La graisse lithium convient à tout le monde? Je pars la dessus.
Quelq'un peut me dire comment se met cette lame ressort?
Bon, j'ai trouvé, c'est le bout du ressort de rappel... Il va m'en falloir un autre.
Je ne sais pas si c'est de la peinture ou de l'oxydation sur les bobinage, c'est gênant ?
Vu que le carter est peinturluré à l'intérieur, je pencherai pour de la peinture
c'est un moteur avec ventilation traversant l'intérieur? si tu peint l'extérieur, ça doit pouvoir rentrer par les ouvertures, non?
Effectivement, ça expliquerait la répartition de la couleur. Par contre ça voudrait dire que ça aurait été peint à la bombe.
J'ai reçu mon condensateur, un peu de soudure demain et on recommence!
Bon, je suis au recâblage, et outre le fait que j'ai oublié de reprendre des cosses, je ne me souviens plus du sens du condensateur.
-Le fil qui part sur le moteur c'est le plus ou le moins? Il me semblerait que c'est le + la réponse logique.
-Le système à inertie qui est au cul du moteur avec un fil qui vient du condensateur et l'autre dans doute du 230 est-il polarisé? si oui comment je sais où je branche le condensateur? Cette partie est fixe.
rien n'est polarisé ; c'est de l'alternatif partout ; le bobinage du condo ( celui qui a la valeur élevée à l'ohmmètre ) est branché comment dans le moteur ? ses 2 fils sortent ou il y en a un qui est commun à l'autre bobine ?il faudra que le 220 ( pour le circuit condo )aille au rupteur , de là au condo , puis du condo au début de son bobinage , puis l'autre fil 220
A++
Je ne vois qu'une bobine, le stator du moteur, d'où passe le fil qui arrive du 220, et un qui va sur le système à inertie.
C'est quoi le rupteur?
Je mets le 230 sur le + du condensateur?
rupteur= mecanisme centrifuge
+ du consensateur= aucune importance puisque c'est de l'alternatif (changement de polarité 50 fois par seconde)
Ok merci, je pensais qu'une inversion des phases à un endroit me le ferait tourner à l'envers.
Demain je reprend des cosses et c'est parti!
Si on se fie au schéma de Labobine, le cablage devrait être celui-là: le rupteur (coupleur centrifuge) coupe l'autre fil d'alim, pas celui venant du condensateur ,et c'est logique puisque cela sépare l'alim interne des 2 bobines.
bonjour ,
je repose la question : tu as acheté quel condensateur ? il n'y a pas de + ou de moins dessus ... il faut ABSOLUMENT un condo alternatif : marqué soit CA ( courant alternatif ) soit AC ( alternatif current ) ; ne branche surtout pas un condo pour du continu ......
A++
C'est bien un alternatif
OUF !!!!! alors pourquoi tu demandais s'il fallait mettre le 220 sur le plus ???????
autre chose : il est pas question de 120 microfarad ? celui-ci en a une 40 aine ????? il va pas exploser , mais aura bien du mal à faire les lancements .......
Explique
A+++
J'ai pris par rapport au lien de la bobine, et ce que j'ai trouvé en rapidement dispo, je pars bientôt assez longtemps. J'espère essayer ce soir.
fredouille
fredouille
den's 12
tristan12
Charly 57
Charly 57
vdoudou14
Solutionbru
Solutionbru
Solutionbru
