hot import
j'ai mis ça là, parce que je ne sais pas si c'est du tournage ou du fraisage !
j'ai retrouver dans le fond d'une boite un petite boite contenant 8 pinces comme celle ci, avec différents diamètre int pour tenir le forêt ou la fraise.
quel est son nom ? quel type de porte pince ? et donc tournage ou fraisage ?
et puis j'en ai 3 comme ça, provenance inconnue, je ne sais pas non plus si c'est tournage ou fraisage, ni si ça ce monte comme ça ou dans un porte outil quelconque !
merci pour vos lumières m'sieur dames !!...
