Influence de l'angle d'attaque sur la valeur d'une mesure
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion celtic14
Certains ont parlé d'indicateur à levier avec un levier pour changer le sens, eh bien c'est toujours d'actualité !!!!
Par contre sur cet appareil il y a un indicateur à levier qui pousse que dans un sens et il a un levier, j'en ai monté plusieurs séries et ils les montent toujours et c'est un appareil super fiable qui a au moins 50 ans !!!
La boite complète comme vous la voyez c'est hors de prix !!!!
Avec une clé on serre ou on desserre une vis qui inverse le sens pour une mesure extérieure ou intérieure et on voit l'aiguille faire un tour complet sans démonter l'indicateur !!!!
C'est un appareil qui sert à mesurer des grands Ø, des entraxes sur des grosses pièces, il y a la platine avec les chiffres que l'on voit à coté et on mesure la cote en cherchant le point de rebroussement sur le comparateur et là aussi c'est un cadran "partagé"
Personne n'a répondu à la question de @FB29
Avec le système de secteur denté interne sur 5° je crois, comment la course du levier externe peut t'elle être sur +/- 105 ° (dessin #145) :smt017 ?
Je ne voulais pas le faire, n'étant pas un spécialiste de ces bêbêtes, et pouvant dire des bêtises, mais si personne ne le fait.... alors allons y.
L'articulation ici est à friction et on peut déplacer la position relative des 2 pièces.
Je ne le savais pas, .....jusqu'au jour où il y a eu des chutes de matériel sur mon établi et le comparateur s'est retrouvé cul par dessus tête avec le levier plus du tout dans l'axe. J'ai cru qu'il était mort, mais non, il fonctionnait toujours bien. J'ai remis délicatement le levier dans l'axe et je ne l'ai jamais redéplacé depuis.
J'ai profité de cette discussion pour vérifier qu'il """"mesurait"""" bien (beaucoup de guillemets).
C'est vraiment OK sur une cale de 1 mm au micron (j'ai une boîte de 20 cales au micron de 0,999 mm à 1,009 mm achetée en brocante, pour la "déco", car je ne travaille jamais à cette précision, tant s'en faut :lol: ).
Aiguille mise à 0 juste après appui sur le socle.
Aiguille arrêtée +20 après avoir glissé la cale sous le palpeur. L'aiguille a fait un tour, donc 40 + 40 centièmes et est allé s'arrêter sur 20. Total 100.
Levier perpendiculaire au déplacement et faible amplitude de mesure, font que le sinus n'introduit pas de distorsion notable sur la lecture, comme dit depuis l'ouverture de cette discussion.
Je mets une photo de ce que l'on peut faire en orientation avec le palpeur et je vous invite à lire le commentaire.
Maintenant je vais montrer l'intérieur du Tésatast , c'est à dire le module !!!
Vue de dessus
Vue de dessous
Couvercle enlevé
On croirait que les dents sont abîmées mais non c'est seulement la photo qui n'est pas nette !!
Pignon de 14 dents avec un Ø 1.96 mm donc M 0.1225, un peu plus gros que l'autre.
misty soul
misty soul
misty soul
David19851985
Emiliano
Xav971
Xav971
Xav971
Torga
vieuxfraiseur
vieuxfraiseur
zo17300
