indexage tourelle Duplomatic
  • Auteur de la discussion SR MECA
SR MECA
sur un tour CTN 210 , nous avons un souci d'indexage de la tourelle Duplomatic
Elle a certainement "cartonnée" la contre-pointe . Le manuel de Duplomatic est
incompréhensible . Avez-vous une solution ?
tourelle BSV-N160-12/25
Merci d'avance"
42000Stéphane
Le verrouillage de la tourelle fonctionne, il y a une erreur qui s'affiche, ou c'est juste que l'outil n'est plus à hauteur de pointe?
SR MECA
l'outil n'est pas à la hauteur de la pointe . Il vibre en usinage en M3 ou M4 .
Pas de message d'erreur et le verrouillage est correct.
42000Stéphane
Alors, c'est juste un reglage
Il faux desserrer les chc sur le devant de la tourelle, et avec un porte outil genre pince Er32, mettre un pupitas dans le mandrin, et aligner en mettant la coaxialité.
Voir aussi, si elle est bien perpendiculaire à l'axe de la broche!
SR MECA
bonjour Stéphane
merci pour la rapidité de la réponse :))
Ce sont les vis qui tiennent la tourelle sur le chariot de l'axe X ?
42000Stéphane
bonjour Stéphane
Alors, pour régler l'équerrage de la tourelle, oui, mais pour la hauteur de pointe, c'est les 8 ou 10 Chc (M8, de mémoire) sur la face avant de la tourelle.
SR MECA
les vis photo 1 ou photo 2 ?
dans le manuel de Duplomatic , ils parlent d'une goupille ....
42000Stéphane
Sur la photo 1, les 8 vis frontal CHC, pour la coaxialité
les deux bouchon , vis Hc, cache peut être des goupilles!
Sur ma tourelle, il n'y avait pas ça!
la photo 2, c'est si la tourelle n'est plus parallèle à la broche
SR MECA
Merci beaucoup pour les conseils . On va mettre ça en route
cordialement
RENIÉ jean-pierre
Bilturn
Hugues11
boumboauto
lapenduledargent/finemeca
ingenieu59
ingenieu59
yvonf
  • importantes
moufy55
moufy55
cima96
