Impression de court circuit sur TB6600
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion PepeMax
PepeMax
Je suis entrain de refaire mon armoire électrique/électronique pour ma CNC 3 axes.
J'utilise une alim chinoise de 48V.
Avant de mettre sous tension j'ai voulu testé ma continuité pour voir si je n'ai pas fait de court-circuit.
Depuis que j'ai raccordé mes TB6600 j'ai un court-circuit ALEATOIRE entre le + et le 0V mais le temps de 3-4 secondes puis disparait. Je re teste et je n'ai pas le court-circuit et ça vari.
Sur les TB6600 il n'y a que les câbles de VCC et GND de connectés les autres ne sont pas raccordés et sont protégés par de la gaine thermo.
J'ai quand même mis sous tension et rien a pété :tplmao:, pas de bruit suspect non plus et les TB6600 s'allume bien et le bouton pour couper le +48V est un vieux bouton Legrand qui va jusqu'à 500V.
PS : Cet événement me dit quelques chose quand j'avais fait ma première "armoire électronique de cette CNC"
Est-ce que c'est normal ???
Ce n'est pas un schéma dans les règles mais mes cours d'électronique sont trop loin...
Le bornier de +48V est le deuxième et le bornier pour le 0V (de l'alim +48V) est le 3ème bornier mais que les 5 dernières raccord.
Bonjour à tous petit update...
J'ai décidé de déconnecter le + et 0V de mon alim et avec mon multimètre j'ai regardé s'il y avait une résistance entre le +48 et le 0V er effectivement il y a bien une résistance.
D'après chatgpt c'est "normal" a cause des condensateurs est-ce que des personnes qui connaissent mieux que moi peuvent me confirmer ?
A la mesure c'est aléatoire aussi j'ai vu passé du 14 Kohms mais ça fluctuent plutôt vers 7Kohms et ensuite ça tant vers 0 petit à petit
gregmuch
Rich
Coyote94
Coyote94
Coyote94
Tom_Franche_Comté
rebarbe
jf62
Tom_Franche_Comté
peps
MECAJACK
MECAJACK
MECAJACK
