identification pince
  • Auteur de la discussion phanou95
phanou95
J'ai recherché le post avec un exemple de toutes les pinces connues pour permettre de s'y retrouver mais je n'ai rien trouvé alors je fais mon débutant et je demande aux experts s'ils peuvent identifier cette pince.
Lorsque j'ai récupéré ma fraiseuse, il y avait un porte pince "classique" en CM3. J'aimerais bien connaitre cette pince pour compléter la série.
Merci d'avance.
le grand 63
bonsoir ce sont des pince f23 elle ne sont plus fabriquées mais on en trouve en occase
Bbr
Bonsoir Stéphane,
Comme précisé par le grand 63, c'est une pince type Schaublin F23. 8-)
Les pinces se trouvent assez facilement en occasion. Les diamètres courants sont : 4-5-6-8-10-12-14-16-18-20
Le défaut majeur de ces pinces c'est qu'il n'y a pas de système d'extraction contrairement aux pinces Dufour et ER. :cry:
Soit dit en passant, tu peux aussi acheter un porte pince ER25 ou ER32 (ou plus gros) avec son jeu de pinces complet. On en trouve à des prix abordables et de qualité correcte sur ib en rpc. :smileJap:
Bertrand
phanou95
Je viens de faire faire un petit nettoyage de l'outil et des pinces. J'ai les pinces 4,5,6,8,10,12 et 16 (bloquée dans le porte outil).
Je vais mettre une peu de WD40 et demain ce sera sans doute plus facile à sortir mais comme tu le dis, il n'y a pas de système d'extraction des pinces du porte pince.
Compte tenu de l'état de la fraiseuse, j'ai largement le temps de trouver une autre porte outil avec un autre type de pince à un prix raisonnable ... (dommage pour ne pas avoir profité de la proposition de SG67 ...)
A suivre !
Tiens, j'ai vu sur LBC le même type de porte outil !
tydji
Les F23 ne sont plus fabriqués ? :o
Les pinces types "F" actuelles semblent plus allongées, a-t-on donc eu à faire à un changement de normes ?
Si un vendeur dit vendre des "F23", à priori est-ce sûr que ce soit bien ces mesures-ci ou y a-t-il eu plusieurs genres de "F" avec "cul de 23mm" ?
Au plaisir : )
Nico-84
Jope004
Jope004
Jope004
Falcorn
Mimifor
JLuc69
Jebri
